管路穿过钢板时的处理方法?
本帖最后由 liangquan6 于 2016-1-6 14:38 编辑有几种管路穿过钢板时的处理方法。
1. 隔壁管接头?
2. 自制一个过渡连接件?
高手能给总结一下么?
能给出示例图形就更好了! 1. 隔板安装管接头
2. 穿墙板/夹头 板有多厚,可不可以板两边做牙孔,安装管接头,中间光孔,这不就形成一个通道。如果空间够大,挖出一个可以穿管的大孔,管直接穿过去好了。 打洞啊... 板子多厚,穿什么管子,塑料的,铁的? 走电缆的? 本帖最后由 liangquan6 于 2016-1-7 09:05 编辑
WUHANLIST 发表于 2016-1-6 16:45 static/image/common/back.gif
板有多厚,可不可以板两边做牙孔,安装管接头,中间光孔,这不就形成一个通道。如果空间够大,挖出一个可以 ...
谢谢您的回答!
我的问题没有说清楚!
我想问的主要是液压油箱上管子穿过油箱壁板时的处理方法。一般油箱的板厚都是3、4mm吧?
从油箱顶板穿过的处理方法?从油箱液面下穿过的处理方法(要考虑不漏油)?
主要是指液压油箱的管子穿过的方法!
比如说泵放在油箱顶板之上,吸油管、回油管穿过油箱顶板的处理方法?
hc2003 发表于 2016-1-6 20:52 static/image/common/back.gif
谢谢您的回答!
我的问题没有说清楚!
主要是指液压油箱的管子穿过的方法!
没做过液压站, 但如果我来做的话
1. 油面上的话用一个管子, 一段插进油箱, 一端做个法兰, 锁在顶板上. 法兰口攻丝, 装管接头
2. 油面下的就在侧壁上焊一个管子, 两端打G或Rc螺纹, 拧上管接头. WUHANLIST 发表于 2016-1-6 16:45 static/image/common/back.gif
回油的一般在顶部,吸油的在下面
明白了 公司有个系统和的模型很象,你问的是油箱里的泵.管路.溢流阀等器件的连接方式,我们的是正常的安装方式,不过我们的溢流压力很小,你的还要看实际情况
