查看: 3436|回复: 9
管路穿过钢板时的处理方法?
发表于 2016-1-6 14:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liangquan6 于 2016-1-6 14:38 编辑 - I/ Q, m) B1 i! k6 f/ ]/ I
* ?% C: n* |% _2 U) F有几种管路穿过钢板时的处理方法。
4 U$ R, |; e+ s0 @: `2 w; ^+ ^3 d
- S5 j4 e; G& L$ `2 Q1. 隔壁管接头?
1 k. T+ j2 q9 p! e! E6 Z: Q( J- h: V4 |
2. 自制一个过渡连接件?. P6 r# G0 v$ t  x1 h% d
2 F! T2 L6 Y1 \4 ^高手能给总结一下么?
' a/ k( C. J1 m0 V1 \  b0 N/ v5 c5 v& p8 E* ?% e+ H+ S
能给出示例图形就更好了!
发表于 2016-1-6 16:34:38 | 显示全部楼层
1. 隔板安装管接头
9 N; U( n+ a4 J2. 穿墙板/夹头
谢谢,言简意赅!我搜索一下,最好不是专业俗语,而是能搜索到的规范叫法!  发表于 2016-1-7 08:56
发表于 2016-1-6 16:45:31 | 显示全部楼层
板有多厚,可不可以板两边做牙孔,安装管接头,中间光孔,这不就形成一个通道。如果空间够大,挖出一个可以穿管的大孔,管直接穿过去好了。
谢谢您的回答! 我的问题没有说清楚! 我想问的主要是液压油箱上管子穿过油箱壁板时的处理方法。一般油箱的板厚都是3、4mm吧? 从油箱顶板穿过的处理方法?从油箱液面下穿过的处理方法(要考虑不漏油)?  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:54
发表于 2016-1-6 17:28:25 | 显示全部楼层
打洞啊...
打洞漏油  发表于 2016-1-7 08:54
发表于 2016-1-6 20:52:16 | 显示全部楼层
板子多厚,穿什么管子,塑料的,铁的? 走电缆的?
我见过的都是通过接头  发表于 2016-1-7 10:35
谢谢您的回答! 我的问题没有说清楚! 我想问的主要是液压油箱上管子穿过油箱壁板时的处理方法。一般油箱的板厚都是3、4mm吧? 从油箱顶板穿过的处理方法?从油箱液面下穿过的处理方法(要考虑不漏油)?  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:55
谢谢您的回答! 我的问题没有说清楚! 我想问的主要是液压油箱上管子穿过油箱壁板时的处理方法。一般油箱的板厚都是3、4mm吧? 从油箱顶板穿过的处理方法?从油箱液面下穿过的处理方法(要考虑不漏油)?   发表于 2016-1-7 08:54
 楼主| 发表于 2016-1-7 08:54:10 | 显示全部楼层
* w3 ^+ u2 b, F. Q0 @; W6 j5 a
WUHANLIST 发表于 2016-1-6 16:45
  [3 `' e3 H. k3 f! |6 ^板有多厚,可不可以板两边做牙孔,安装管接头,中间光孔,这不就形成一个通道。如果空间够大,挖出一个可以 ...
1 N! U* I' E4 V$ f8 j1 ~$ q7 ?! M谢谢您的回答!5 C: K$ J/ j. `* Y* ]1 P
) j8 r" t' i( O4 Y我的问题没有说清楚!- b7 ]8 Q. x' u( a" E  W5 r2 L- Z
! E" m' ~/ X" k) U; v* H; Q. o+ [8 j2 g
) h  g- v: N+ @0 M( D0 T. u5 I1 ~* M7 \, P- a7 ]4 c
/ W0 _7 `/ A  t: |1 g5 d& _4 Z7 M6 d" ?, v  t9 q
主要是指液压油箱的管子穿过的方法!
" V; u" u- k- i$ h5 \, f- h* e! R: c# P" u
比如说泵放在油箱顶板之上,吸油管、回油管穿过油箱顶板的处理方法?' R. e/ `: a7 B& v5 f; s* i
 楼主| 发表于 2016-1-7 08:55:07 | 显示全部楼层
+ s0 f# B1 E# D0 R: i& ~
hc2003 发表于 2016-1-6 20:52
6 a% g: \% W/ L: x; f6 C# S& Y板子多厚,穿什么管子,塑料的,铁的? 走电缆的?
) j5 s% Z2 W% n* F, ~% Q
谢谢您的回答!- v. R: b; }$ g/ e: Q) p
) H2 J/ W6 u6 T9 x9 w  X
我的问题没有说清楚!
& ~" l3 z; P* _0 j: D
4 a: |/ ~2 r% i+ i我想问的主要是液压油箱上管子穿过油箱壁板时的处理方法。一般油箱的板厚都是3、4mm吧?' Q' p9 j& w" q9 l3 b
; c1 r7 x0 O' L) F  }  e
% k7 h  `1 s% v$ \# f$ R: j# ]$ N8 S: q8 C. `; B, E
主要是指液压油箱的管子穿过的方法!
* L: d4 T; h: p6 S( U; {
5 Y3 p+ R, q9 \比如说泵放在油箱顶板之上,吸油管、回油管穿过油箱顶板的处理方法?
" e% k& f: O. X% l2 z% C1 I
发表于 2016-1-7 14:17:08 | 显示全部楼层
没做过液压站, 但如果我来做的话
& {, B' I  [6 x, P( a& W1. 油面上的话用一个管子, 一段插进油箱, 一端做个法兰, 锁在顶板上. 法兰口攻丝, 装管接头+ B9 C0 R1 x/ _" F7 B# |5 R: D8 B
2. 油面下的就在侧壁上焊一个管子, 两端打G或Rc螺纹, 拧上管接头.
一看就是经验丰富的专家,谢谢!我觉得很对!  发表于 2016-1-8 08:55
发表于 2016-1-7 21:32:25 | 显示全部楼层
( _; @  c& `3 q板有多厚,可不可以板两边做牙孔,安装管接头,中间光孔,这不就形成一个通道。如果空间够大,挖出一个可以 ...
9 R4 B: D0 W' f6 i回油的一般在顶部,吸油的在下面
. [8 ]  u$ M. l! b6 A7 I+ ?/ G
发表于 2016-1-7 21:38:48 | 显示全部楼层
明白了   公司有个系统和的模型很象,你问的是油箱里的泵.管路.溢流阀等器件的连接方式,我们的是正常的安装方式,不过我们的溢流压力很小,你的还要看实际情况
GMT+8, 2025-2-25 01:47 , Processed in 0.063764 second(s), 20 queries , Gzip On.
