叠加阀系统中,压力表怎样安装?
如上图所示的叠加阀系统,压力表怎样安装的?
通过一个三通么?如果用测压软管和测压接头呢?
直接在主阀块上打个孔接什么都行 shaokuang 发表于 2016-1-5 09:05 static/image/common/back.gif
直接在主阀块上打个孔接什么都行
谢谢您的回复!
我知道叠加阀的基础板都有标准的吧?就是我买一个标准的基础板,然后在上面打孔呗?
在油路块上另一出口安装。 张聋子 发表于 2016-1-5 17:49 static/image/common/back.gif
在油路块上另一出口安装。
谢谢您的回答,切中主题。
那如果是下面这个回路,非要设计成叠加阀系统,压力表在单向阀之后,在换向阀之前,说明压力表只能在基础板之上,在换向阀之下,那这个压力表安装在哪里呢?
liangquan6 发表于 2016-1-6 08:55 static/image/common/back.gif
谢谢您的回答,切中主题。
那如果是下面这个回路,非要设计成叠加阀系统,压力表在单向阀之后,在换向 ...
这个正确。换向也可以y型。 张聋子 发表于 2016-1-6 18:36 static/image/common/back.gif
这个正确。换向也可以y型。
谢谢您的回答!
但是我的意思是:不是原理图上压力表放在哪里,而是在叠加阀那一摞阀的装配图中,机械结构图中,压力表放在哪里?
减压阀后面有一个堵头,是英制螺纹的,可以直接接PT系列测压嘴,然后接测压软管。
多到现场看看,实际中这样接压力表的阀组很多
