查看: 3695|回复: 7
叠加阀系统中,压力表怎样安装?
发表于 2016-1-5 08:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
* G- F5 H7 O0 B( u8 B
如上图所示的叠加阀系统,压力表怎样安装的?  A  Q/ k. j) k! g% g8 W
通过一个三通么?如果用测压软管和测压接头呢?7 a( H2 C" ]! z: S5 w
发表于 2016-1-5 09:05:28 | 显示全部楼层
直接在主阀块上打个孔接什么都行
谢谢您的回复! 我知道叠加阀的基础板都有标注的吧?就是我买一个标准的基础板,然后在上面打孔呗?  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:15
 楼主| 发表于 2016-1-5 10:15:01 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2016-1-5 09:05
- x3 ]7 k% k& d+ P" H8 e$ D直接在主阀块上打个孔接什么都行
# ]1 O8 {/ P& _) }5 \3 ?
谢谢您的回复!
5 f/ p: k, J8 P( D/ i
+ v& X! `8 u8 H' j我知道叠加阀的基础板都有标准的吧?就是我买一个标准的基础板,然后在上面打孔呗?
) D, _  b2 ~4 `4 `) h# W
发表于 2016-1-5 17:49:18 | 显示全部楼层
在油路块上另一出口安装。
谢谢您的回答,切中主题。 那如果是下面这个回路,非要设计成叠加阀系统,压力表在单向阀之后,在换向阀之前,说明压力表只能在基础板之上,在换向阀之下,那这个压力表安装在哪里呢?  详情 回复 发表于 2016-1-6 08:55
 楼主| 发表于 2016-1-6 08:55:14 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-1-5 17:49 2 J% U0 g2 K: J2 R7 k; r; {
在油路块上另一出口安装。
" ?0 L1 c' |/ ?( V  T9 I谢谢您的回答,切中主题。4 y* h8 K, K9 v1 i5 x; o
( C! y; y) w) L! C6 h
那如果是下面这个回路,非要设计成叠加阀系统,压力表在单向阀之后,在换向阀之前,说明压力表只能在基础板之上,在换向阀之下,那这个压力表安装在哪里呢?0 K4 R, T9 D. e
' s2 R" f- K, Y
发表于 2016-1-6 18:36:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 张聋子 于 2016-1-6 18:37 编辑 $ P: L. x# I3 v, |
liangquan6 发表于 2016-1-6 08:55
. |: |$ Q: q9 z7 A谢谢您的回答,切中主题。
4 s. C4 X* U6 ^" L  C! J
1 D: n: u0 M4 v$ [那如果是下面这个回路,非要设计成叠加阀系统,压力表在单向阀之后,在换向 ...
1 L# S3 Z- Y& t5 h% r0 K1 u4 N* Z这个正确。换向也可以y型。
谢谢您的回答! 但是我的意思是:不是原理图上压力表放在哪里,而是在叠加阀那一摞阀的装配图中,机械结构图中,压力表放在哪里?  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:51
 楼主| 发表于 2016-1-7 08:51:25 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-1-6 18:36 # G. v; P/ L% c  M6 ^3 f
这个正确。换向也可以y型。
. D# Q' v" e, C  Z) u
谢谢您的回答!
: _! p( j/ K9 M- Q# D* g0 @3 V; G+ E
) q9 W2 Z# @  ^# g. m
单向阀最好安装在泵出油口或者是出箱口,但你在5楼图中也可以不装单向阀。  发表于 2016-1-7 17:13
但这样接头容易振动漏油。  发表于 2016-1-7 14:25
那个单向阀可以使用板式单向阀,这样就可以在主阀块上打孔攻丝安装压力表。如果要用管式单向阀+三通接头也应该可以的。  发表于 2016-1-7 14:22
发表于 2016-1-17 20:17:12 | 显示全部楼层
减压阀后面有一个堵头,是英制螺纹的,可以直接接PT系列测压嘴,然后接测压软管。0 @$ B' G) M* A0 S% ?5 b$ U! N
多到现场看看,实际中这样接压力表的阀组很多
您说的这也是一个方法,挺好!谢谢!!!主要是在学校,没机会去现场呀!!!  发表于 2016-1-20 08:54
GMT+8, 2025-2-20 07:20 , Processed in 0.071761 second(s), 20 queries , Gzip On.
