ylei201 发表于 2016-1-4 15:37:08
抓具设计,放射线废物经过压实处理后形成“饼块”
放射线废物经过压实处理后,形成“饼块”,然后通过自动抓取“饼块”进行后续处理。这个能实现自动抓取桶饼的抓具是怎样的结构?
谢谢。
hmhnh 发表于 2016-1-4 16:09:43
你最好能把压实后的饼块样子放出来
冷月梧桐 发表于 2016-1-4 18:29:59
看看重量,感觉用电磁会方便很多。关键还是看产品形状和重量
神仙老虎狗 发表于 2016-1-4 19:10:33
最好是自动夹紧(带自锁)+自动释放。
hc2003 发表于 2016-1-4 21:33:30
把饼块 参数发上来,要是铝的就不能用电磁体。
防射线通常是 铅板
ylei201 发表于 2016-1-5 14:47:09
hmhnh 发表于 2016-1-4 16:09 static/image/common/back.gif
你最好能把压实后的饼块样子放出来
一个是压实前的装废物的桶 另一个是压实后的饼块。饼块外皮材料是普通碳钢,尺寸大概是高300mm,直径600mm,重600kg。
ylei201 发表于 2016-1-5 14:47:53
冷月梧桐 发表于 2016-1-4 18:29 static/image/common/back.gif
主要还是考虑机械式的。尺寸大概是高300mm,直径600mm,重600kg。
ylei201 发表于 2016-1-5 14:48:27
hc2003 发表于 2016-1-4 21:33 static/image/common/back.gif
防射线通常是 铅板
ylei201 发表于 2016-1-5 14:49:48
神仙老虎狗 发表于 2016-1-4 19:10 static/image/common/back.gif
最好是自动夹紧(带自锁)+自动释放。
可用于这样的夹具上的自锁结构一般用什么。而且重600kg,需要的抓取力很大。
hmhnh 发表于 2016-1-5 15:05:23
ylei201 发表于 2016-1-5 14:47 static/image/common/back.gif
一个是压实前的装废物的桶 另一个是压实后的饼块。饼块外皮材料是普通碳钢,尺寸大概是高300mm,直径600m ...
表面很平整的话直接用电磁跌应该可以
这么重的抓取还没试过
页: [1] 2 3
查看完整版本: 抓具设计,放射线废物经过压实处理后形成“饼块”
