(丁)寂寞的心 发表于 2016-1-4 12:53:16
挑战加工界的难度,一个特难加工的零件
材料,美铝,7075
毛坯单边5mm余量,高度8mm余量,
图纸如图所示,
3D如图所示,
瑞士机床,主轴能达到42000r/min,难点在上面锯齿形表面粗糙度Ra0.4,请大家讨论,998谈谈,这么小的刀具如何保证精度和表面粗糙度,这么细小的刀,加工底部时很容易弹刀。
@2266998
(丁)寂寞的心 发表于 2016-1-4 13:00:18
@老鹰 怎么样设置,别人下载附件不需要积分
wjiafu72 发表于 2016-1-4 13:14:39
这产品太难了。
yestwp 发表于 2016-1-4 13:15:36
我没看出来哪里难了
弹刀?走慢点。
Ra0.4? 对于7075铝来说都不是事.
kptang 发表于 2016-1-4 13:52:50
上传到网盘,把网盘的地址发上来就行啦。
(丁)寂寞的心 发表于 2016-1-4 14:22:41
https://yunpan.cn/cu2GrdP6YdzTV (提取码:16e0)
wangqing1 发表于 2016-1-4 14:23:49
你把尺寸给全,镜面电火花
wangqing1 发表于 2016-1-4 15:06:19
我们用过0.1的刀具
2266998 发表于 2016-1-4 15:47:03
7075的料,米铝材料,玩到这个要求有难度,刀具到不是大问题,高转速,小吃刀,关键是做光了有难度,侧面假如不光,留一点量去做化学电抛光,航天系统有这设备,可以用,端面及其外露面,精度要求不甚高的,也可以抛光,
论坛上有北京精雕的大虾,他们有一些特殊刀路系统,玩模具的,可以到很光,就是留量再光,你问一下他们,假如刀具可以,就可以直接干到你那要求了,关键是刀具水平,床子速度只是一个方面,速度只能解决一部分问题,剩下的,要靠刀具水平与刀路设计水平保证了,就是刀纹怎么办,这是绝活,
舍与得丿 发表于 2016-1-4 16:52:25
不太懂,坐等高手回复
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 挑战加工界的难度,一个特难加工的零件
