春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-3 23:38:53
轴承发热严重是怎么回事,怎么解决?
如下图所示的一套传动装置:
1.5KW电机,转速:2800 ,带动皮带轮,绿色是砂带,砂带装在皮带轮和橡胶滚轮上,中间有一个张紧轮,张紧砂带,
现在的问题是:橡胶滚轮左边的两个轴承发热严重,轴承6004,两个(工作时,轴承的转速大概6000左右)。
请教各位大师:是什么原因引起轴承过热?如何解决?
谢谢。
天气 发表于 2016-1-4 08:18:43
造成轴承发热的原因太多,安装不完善、润滑不充足、调整不恰当、偏心、杂质过多等等,建议你从多方面找一下原因
awolfbee 发表于 2016-1-4 09:02:22
6000转的转速,是油浴润滑还是润滑剂润滑?这个最好是油浴润滑,可行情况下要使用水套冷却的,转速太高了,发热量巨大是很正常的,要散热,不然很短时间内就会烧坏的。
无油轴承 发表于 2016-1-4 10:00:17
学习
awolfbee 发表于 2016-1-4 11:15:16
实际上机械设计手册中对轴承的转速等有相应规定,在设计之初就应当考虑到这些内容,不要等出现问题时才发现该干嘛干嘛的。这样就来不及了。各种论坛中也有相应的参考资料。预则立,不预则废。
在阳光中zp 发表于 2016-1-4 11:34:40
楼主校核轴承的极限转速了吗?
LIAOYAO 发表于 2016-1-4 11:45:56
1、20的轴径小了,不足以保证悬臂段的变形不影响到轴承;
2、选6004轴承载荷不能满足工况,致使在使用中跑偏导致工作游隙严重变小因此发热严重;
3、轴承安装方式需要再检讨;
4、如果橡胶滚轮是驱动,这机构属于是减速机构,改改传动比就可以降低转速,如果是被动端则直接忽略这项;
春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-4 17:38:01
谢谢各位大师的指点!
春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-4 18:17:09
LIAOYAO 发表于 2016-1-4 11:45 static/image/common/back.gif
2、选6004轴承载荷不能满足工况,致使在使用中跑 ...
橡胶轮和张紧轮都是从动轮。
电机带动皮带轮旋转,皮带轮和橡胶轮上安装砂带,中间是张紧轮,张紧砂带。
电机转速2880,工作时,橡胶轮转速5500左右,张紧轮转速8400左右,
张紧轮内也有两个轴承,6002,张紧轮轴轴径15,工作时,张紧轮内两个轴承温升正常,
对比张紧轮和橡胶轮:张紧轮轴承要比橡胶轮轴承小,转速要高,而温升正常,可以排除轴径大小(张紧轮轴径15,橡胶轮轴径20)引起发热,张紧轮转速要比橡胶轮转速高很多,也可以排除转速引起发热,至于润滑,都是用的脂润滑,也可排除润滑的原因,砂带被张紧轮张紧后,加在张紧轮和橡胶轮上的径向负载相同,负载过大也可排除。
分析下来,张紧轮和橡胶轮轴承唯一不同的是安装位置不同,张紧轮轴承是安装在张紧轮内的,橡胶轮轴承是安装在橡胶轮左侧的轴承座里的,初步判断应该是橡胶轮轴承因为安装在左侧,砂带张紧后,橡胶轮轴承径向负载加大。导致轴承温升很高。
不知分析的对否?假如把橡胶轮左侧两个轴承的安装间距加大,原来间距20,加大到100左右是不是能把温升降到正常?
丹枫911 发表于 2016-1-5 00:13:59
春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-4 18:17 static/image/common/back.gif
橡胶轮和张紧轮都是从动轮。
电机带动皮带轮旋转,皮带轮和橡胶轮上安装砂带,中间是张紧轮,张紧砂带。 ...
你的张紧轮转速不会那么快的,会打滑严重的
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 轴承发热严重是怎么回事,怎么解决?
