查看: 20901|回复: 41
轴承发热严重是怎么回事,怎么解决?
发表于 2016-1-3 23:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示的一套传动装置:
* L! K+ h) l* R0 z- }  h$ n- C
1 H; q+ h: Z. t8 j
# d% V5 f# w4 [9 i/ G3 Z4 H  C1.5KW电机,转速:2800 ,带动皮带轮,绿色是砂带,砂带装在皮带轮和橡胶滚轮上,中间有一个张紧轮,张紧砂带,
2 ~; Z) q+ n( x( W现在的问题是:橡胶滚轮左边的两个轴承发热严重,轴承6004,两个(工作时,轴承的转速大概6000左右)。
1 B5 m- n4 Q0 ?' W! F请教各位大师:是什么原因引起轴承过热?如何解决?2 y5 a8 L; }9 {' }" \; ~! v7 z
4 x. g1 l% o% Y  C, ~1 A( E
谢谢。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2016-1-4 08:18:43 | 显示全部楼层
造成轴承发热的原因太多,安装不完善、润滑不充足、调整不恰当、偏心、杂质过多等等,建议你从多方面找一下原因
发表于 2016-1-4 09:02:22 | 显示全部楼层
6000转的转速,是油浴润滑还是润滑剂润滑?这个最好是油浴润滑,可行情况下要使用水套冷却的,转速太高了,发热量巨大是很正常的,要散热,不然很短时间内就会烧坏的。
高速合适么?  发表于 2016-1-4 10:34
这位大侠说的是,我最近也在设计一款产品,这里的经验刚好能用上  发表于 2016-1-4 09:22
发表于 2016-1-4 10:00:17 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-1-4 11:15:16 | 显示全部楼层
实际上机械设计手册中对轴承的转速等有相应规定,在设计之初就应当考虑到这些内容,不要等出现问题时才发现该干嘛干嘛的。这样就来不及了。各种论坛中也有相应的参考资料。预则立,不预则废。
发表于 2016-1-4 11:34:40 | 显示全部楼层
楼主校核轴承的极限转速了吗?
发表于 2016-1-4 11:45:56 | 显示全部楼层
1、20的轴径小了,不足以保证悬臂段的变形不影响到轴承;
/ e# M/ U7 M. T, y. P2、选6004轴承载荷不能满足工况,致使在使用中跑偏导致工作游隙严重变小因此发热严重;
/ p$ _) F- K9 f& ]& J1 _! T3、轴承安装方式需要再检讨;: Y" q0 M- t7 l  v2 k
4、如果橡胶滚轮是驱动,这机构属于是减速机构,改改传动比就可以降低转速,如果是被动端则直接忽略这项;
问题解决,效果超乎想象!看31楼!  发表于 2016-1-25 21:21
神仙老虎狗 + 1 必中其一!
 楼主| 发表于 2016-1-4 17:38:01 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的指点!
 楼主| 发表于 2016-1-4 18:17:09 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-1-4 11:45
/ k  T% j4 k. n! G1 J1、20的轴径小了,不足以保证悬臂段的变形不影响到轴承;
$ w4 r0 _( ]4 R5 `1 q/ a' N2、选6004轴承载荷不能满足工况,致使在使用中跑 ...
( W2 w0 y* W) |: \" T橡胶轮和张紧轮都是从动轮。
1 _$ x6 O7 L2 x5 Y) Q电机带动皮带轮旋转,皮带轮和橡胶轮上安装砂带,中间是张紧轮,张紧砂带。, l& @. z9 a2 X7 W' Q
电机转速2880,工作时,橡胶轮转速5500左右,张紧轮转速8400左右,3 H) \! x8 n6 S' @
张紧轮内也有两个轴承,6002,张紧轮轴轴径15,工作时,张紧轮内两个轴承温升正常
, N+ o: q$ w# h3 x) u6 P0 r: o对比张紧轮和橡胶轮:张紧轮轴承要比橡胶轮轴承小,转速要高,而温升正常,可以排除轴径大小(张紧轮轴径15,橡胶轮轴径20)引起发热,张紧轮转速要比橡胶轮转速高很多,也可以排除转速引起发热,至于润滑,都是用的脂润滑,也可排除润滑的原因,砂带被张紧轮张紧后,加在张紧轮和橡胶轮上的径向负载相同,负载过大也可排除。2 _% L$ h/ q2 E) b* ^. X
分析下来,张紧轮和橡胶轮轴承唯一不同的是安装位置不同,张紧轮轴承是安装在张紧轮内的,橡胶轮轴承是安装在橡胶轮左侧的轴承座里的,初步判断应该是橡胶轮轴承因为安装在左侧,砂带张紧后,橡胶轮轴承径向负载加大。导致轴承温升很高。7 X2 P2 U2 W/ h4 W9 g# e0 J* d
不知分析的对否?假如把橡胶轮左侧两个轴承的安装间距加大,原来间距20,加大到100左右是不是能把温升降到正常?
为何不将轴承装入橡胶轮中?  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:55
按结构来看,属于悬臂,从动轮的轴径太小,径向有变形的趋势,致使轴与轴承有偏心的趋势,内摩擦增大,转速有这么高,引起的发热。  发表于 2016-1-5 10:21
电机带动皮带轮,转速为2880,橡胶轮转速不因该是:2880*150/80=5400吗?涨紧轮不是:2880*150/50=8640吗?  发表于 2016-1-5 10:18
发表于 2016-1-5 00:13:59 | 显示全部楼层
春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-4 18:17
: \% f. U9 [* [5 }橡胶轮和张紧轮都是从动轮。6 [4 A0 U1 q& ]% ?  p6 M1 h
电机带动皮带轮旋转,皮带轮和橡胶轮上安装砂带,中间是张紧轮,张紧砂带。 ...
! j4 x9 G  D6 b% r2 O& [8 V( y
你的张紧轮转速不会那么快的,会打滑严重的
GMT+8, 2025-2-24 20:31 , Processed in 0.071200 second(s), 19 queries , Gzip On.
