为梦想努力 发表于 2016-1-2 15:27:42
履带机器人转向机,请教
马上过年了,想给孩子做个履带汽油小车,反复失败多次只有请教各位大神,指点迷津。
老鹰 发表于 2016-1-2 16:07:02
你具体遇到了什么困难,一定要描述具体。
2266998 发表于 2016-1-2 16:13:41
小汽油机,输出轴要先减速,减速以后,出一根横轴,横轴上有两个摩擦盘,履带轴也出来两个摩擦盘,可以伸缩的,用手动杆可以靠在汽油机输出轴的盘上,你把手杆拉住,靠到盘上就可以走,脱开一个,就可以转向,
盗版小朝 发表于 2016-1-2 17:24:49
双电机驱动,差速转向,应该比你预想的方案更加靠谱,望考虑。
恁老厮 发表于 2016-1-2 17:36:44
中间一包那是差速器,两链条旁各一个制动盘,拉柄煞哪边就往哪转
神仙老虎狗 发表于 2016-1-2 21:21:31
汽油小车?lz以前玩过类似的机构么
火力不够 发表于 2016-1-2 21:25:50
楼主 淡定 淡定···················
holder 发表于 2016-1-3 09:47:47
恁老厮 发表于 2016-1-2 17:36 static/image/common/back.gif
太赞
窝哥达 发表于 2016-1-3 12:07:09
有想法,赞一个
神仙老虎狗 发表于 2016-1-3 21:57:35
lz没提预算,这个很关键。
如果仅仅要求能动,我推荐小松割草机。
查看完整版本: 履带机器人转向机,请教
