查看: 6317|回复: 10
履带机器人转向机,请教
发表于 2016-1-2 15:27:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上过年了,想给孩子做个履带汽油小车,反复失败多次只有请教各位大神,指点迷津。
发表于 2016-1-2 16:07:02 | 显示全部楼层
你具体遇到了什么困难,一定要描述具体。
发表于 2016-1-2 16:13:41 | 显示全部楼层
小汽油机,输出轴要先减速,减速以后,出一根横轴,横轴上有两个摩擦盘,履带轴也出来两个摩擦盘,可以伸缩的,用手动杆可以靠在汽油机输出轴的盘上,你把手杆拉住,靠到盘上就可以走,脱开一个,就可以转向,
发表于 2016-1-2 17:24:49 | 显示全部楼层
双电机驱动,差速转向,应该比你预想的方案更加靠谱,望考虑。
汽油小车...........  发表于 2016-1-2 18:36
发表于 2016-1-2 17:36:44 | 显示全部楼层
中间一包那是差速器,两链条旁各一个制动盘,拉柄煞哪边就往哪转
$ b+ U0 y8 B' C& f
+1  发表于 2016-1-2 22:34
你不需用到两边长链条  发表于 2016-1-2 17:43
用三轮车差速器  发表于 2016-1-2 17:42
发表于 2016-1-2 21:21:31 | 显示全部楼层
汽油小车?lz以前玩过类似的机构么
发表于 2016-1-2 21:25:50 | 显示全部楼层
楼主 淡定 淡定···················
; R1 P4 C1 V3 `6 e3 g" m3 }0 ~. l  z
你是来浇油的..  发表于 2016-1-2 22:35
发表于 2016-1-3 09:47:47 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2016-1-2 17:36
7 J+ q3 X6 ^, G0 ~+ A2 ]中间一包那是差速器,两链条旁各一个制动盘,拉柄煞哪边就往哪转
/ |% Y8 t5 {3 o( ^太赞
# I4 J$ y  O9 R! i% m* U( A% b: @  Y2 x: `* \
发表于 2016-1-3 12:07:09 | 显示全部楼层
有想法,赞一个
发表于 2016-1-3 21:57:35 | 显示全部楼层
lz没提预算,这个很关键。
/ v" g$ l; e3 W2 ?0 ^5 k如果仅仅要求能动,我推荐小松割草机。
GMT+8, 2024-11-29 02:43 , Processed in 0.053980 second(s), 19 queries , Gzip On.
