深蓝深蓝 发表于 2016-1-2 08:03:41
再求助 简单静力学 望支援
滑块上方受1吨力,滑块与两侧板间隙0.1,请问三角形处支撑反力是多少?对计算思路完全无头绪。呼唤大侠给予支援!谢谢!敬礼!
补充内容 (2016-1-3 08:03):
粗糙度3.2
海燕ZHpf 发表于 2016-1-2 08:35:34
当滑块与两侧板有润滑油时,摩擦力很小,则支撑反力为了T。
17567410 发表于 2016-1-2 10:33:47
应当是刚体问题吧?任意点力偶为零。对不对。还是找找书!
xiao康 发表于 2016-1-2 11:20:26
看上去很简单,但是对我这个没学过静力学的人来说感觉无从下手
深蓝深蓝 发表于 2016-1-3 08:11:20
海燕ZHpf 发表于 2016-1-2 08:35 static/image/common/back.gif
你好!谢谢指教!补充:粗糙度3.2。间隙0.1。有黄油。
如果两面平衡,反力自然等于压力。
1吨的力在实际情况下,在中心与不在中心,区别到底会差多少?其中的间隙,在计算中又如何影响?
walyem 发表于 2016-1-3 09:48:35
这个绝对右上角和左下角受力大,作用点是条线,若外壁太薄,发生塑性变形。
zsddb 发表于 2016-1-3 13:57:35
不知道怎么说了~:dizzy:
你没有老师吗?
神仙老虎狗 发表于 2016-1-3 15:43:26
F=(2+u)*G/(2+5u)。u静摩擦系数。
有请大侠 @动静之机
17567410 发表于 2016-1-4 13:23:23
你好!谢谢指教!补充:粗糙度3.2。间隙0.1。有黄油。6 Z. h/ ^- N+ g! q' UI5 n
如果两面平衡,反力自然等于压力。' M2 K3 g1 [& `) B5 A& \; `$ ^* f
作业线在不在中心是不一样的。不在中心有可能是不动的。也就是滑块能卡死。严重的话能造成两侧壁损坏。来自侧壁的反力可能要大于你施加的力。这也是属于设计禁忌之一吧!
补充内容 (2016-1-4 19:17):
作业线应改为——1T力的作用线
查看完整版本: 再求助 简单静力学 望支援
