查看: 2652|回复: 8
再求助 简单静力学 望支援
发表于 2016-1-2 08:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
' }2 y: G% S- {5 p+ ?滑块上方受1吨力,滑块与两侧板间隙0.1,请问三角形处支撑反力是多少?对计算思路完全无头绪。呼唤大侠给予支援!谢谢!敬礼!# B/ K" D8 p" ]
3 ~  \# Z) V# s9 Q5 W
补充内容 (2016-1-3 08:03):
$ Z" R8 d1 R6 E7 [  L* T粗糙度3.2
发表于 2016-1-2 08:35:34 | 显示全部楼层
当滑块与两侧板有润滑油时,摩擦力很小,则支撑反力为了T。
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-1-2 10:33:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2016-1-2 10:34 编辑 ) C( ~- U8 w6 P, K) C
( t/ o$ r2 _# {/ B2 C; p% H
应当是刚体问题吧?任意点力偶为零。对不对。还是找找书!
发表于 2016-1-2 11:20:26 | 显示全部楼层
看上去很简单,但是对我这个没学过静力学的人来说感觉无从下手
 楼主| 发表于 2016-1-3 08:11:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2016-1-3 08:17 编辑 " I% Z8 J" G% x$ [3 O2 G1 p" ]1 X  ]
海燕ZHpf 发表于 2016-1-2 08:35
+ C/ ]$ G: A2 b; a% S! |0 D6 O% b当滑块与两侧板有润滑油时,摩擦力很小,则支撑反力为了T。
+ o0 r6 j" g8 B0 i( U
你好!谢谢指教!补充:粗糙度3.2。间隙0.1。有黄油。
* W& V0 y8 N; \2 H4 V" p如果两面平衡,反力自然等于压力。" G8 Y* x/ Y6 D7 I, x% }6 o4 {
1吨的力在实际情况下,在中心与不在中心,区别到底会差多少?其中的间隙,在计算中又如何影响?, k( H$ ^$ t  B; ~# u! S
" r/ I6 B+ @0 ~" ^/ S- @+ v; O
在中心与不在中心,区别就是滑块的摩擦力不一样。其中的间隙在计算摩擦力时有影响。  发表于 2016-1-3 08:31
发表于 2016-1-3 09:48:35 | 显示全部楼层
这个绝对右上角和左下角受力大,作用点是条线,若外壁太薄,发生塑性变形。
假设为刚体,否则没法简单计算了。  发表于 2016-1-3 15:44
发表于 2016-1-3 13:57:35 | 显示全部楼层
不知道怎么说了~
# u1 \; x% l; r1 t( y1 K你没有老师吗?
发表于 2016-1-3 15:43:26 | 显示全部楼层
F=(2+u)*G/(2+5u)。u静摩擦系数。) x+ J& a+ G, U' {. a
- q6 p, o! c" x% W有请大侠 @动静之机
发表于 2016-1-4 13:23:23 | 显示全部楼层
5 I5 V7 h& Z: T5 q4 X: w* i# Y/ A
你好!谢谢指教!补充:粗糙度3.2。间隙0.1。有黄油。6 Z. h/ ^- N+ g! q' U  I5 n6 D# @$ [5 p. B$ f  R, B% s4 N
如果两面平衡,反力自然等于压力。' M2 K3 g1 [& `) B5 A& \; `$ ^* f
: ?! [7 h7 B, u1 f/ Y5 x7 j$ Y1吨的力在实际情况下,在中心与不在中心,区别到底会差多少?其中的间隙,在计算中又如何影响?
' R6 x0 L3 u3 }& d. B5 \
作业线在不在中心是不一样的。不在中心有可能是不动的。也就是滑块能卡死。严重的话能造成两侧壁损坏。来自侧壁的反力可能要大于你施加的力。这也是属于设计禁忌之一吧!
! L5 O, j: f. K& H2 @  c6 d) G# r3 I" D
补充内容 (2016-1-4 19:17):. e# X9 L* ^4 v2 u! c& S$ `) e
作业线应改为——1T力的作用线
GMT+8, 2025-2-28 03:49 , Processed in 0.056712 second(s), 16 queries , Gzip On.
