wxjwxj 发表于 2016-1-1 15:02:45
摘自八爷写的机械的点滴体会
什么叫电机选择得合适?就是在工作载荷的条件下基本达到额定状态,留下
一点富裕就够了,留多少富裕的功率,那要看你选择的是谁的电机,假如是德国的电机,你在 90%的额定条件下可以长期使用,如果是美国的电机,有时可以使
到 100%。有些电机,你就要慎重,可以询问厂家,到底可以在什么条件下使用,
给你的答复有时是 75%,有时还要低,但你也要遵循,谁让你想少花银子呢?
电机到底在什么条件下会烧了,一堆人可能有许多的说法,无论谁说过什么,
最终的答案都只是一种:那就是积累的热量。请你记住,只有发热超过散热并累
计上升到规定的温度,同时持续一定的时间,最终烧毁绝缘的时候,电机就烧了。
在实际的设备设计中,有时,你按工作载荷计算的电机功率是不能满足启动
要求的,因为过长的启动时间将瞬间产生大量的热,使系统马上被‘顶掉’。但
你若是按启动工况计算电机的功率,就会严重富裕,这将导致系统的效率下降,
对整个的工厂是没什么好处的。这时,你就要在这两者之间做出平衡,平衡不了
的时候,就要另加一个装置专门负责启动,这种东西的工作原理各不相同,最简
单的就是两个电机串在一起,用离合器联接,启动的时候,两个电机同时工作,
正常工作的时候,断开一个,使用一个。
其实,你只需掌握几点关键的东西:启动期间的发热是否超限,如果启动的
次数很少,首次启动是冷车启动,即使发热略有超过,也不会怎么样,但时间不
能太长,长了,对电机的寿命有影响。电机在工作期间的过载问题必须仔细计算,
力能参数满足需求的时候,主要是计算每一个循环的发热是否满足要求,应该使
用什么方式进行散热,对于封闭式电机的计算要特别注意使用的环境。而对于特
殊的气候条件,比如湿热带的气候,要使用专门的湿热带电机,以前,有的公司
出口设备到印尼去就有这类的问题。在系统减速阶段,你可能用到某些减速的方
式,假如和电机的力能参数有关的话,也要仔细计算,力能参数合适以后,再算
发热量,总之,你什么都算过,并且都算对了,在工程中出的错误就少,否则,
有些问题不是你轻易能处理的。当然,你如果只是给别人跑腿的话,有问题时可
以躺倒说不明白,但有时说不明白,就不行,要看是谁说!
lbcgh123 发表于 2016-1-1 16:22:26
受教了
问天问地问自己 发表于 2016-1-1 16:30:48
“最简单的就是两个电机串在一起,用离合器联接”
两电机如何合流?链轮,皮带?
普通的玩家 发表于 2016-1-1 22:18:06
辛苦了~收藏
西风岭 发表于 2016-1-1 23:33:52
谢谢分享,学习了
★叶→秋★ 发表于 2016-1-2 10:38:25
受教了
挫挫 发表于 2016-1-3 10:58:32
说得好
问天问地问自己 发表于 2016-1-6 13:52:50
@好好干机械同轴,串联,离合器,使用联轴器?还是没能明白~ 谢谢
江苏阿虎wyh 发表于 2016-1-7 09:33:24
好资料,谢谢楼主的分享!
nurro 发表于 2016-1-30 15:08:18
受教了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 摘自八爷写的机械的点滴体会
