求好的解决方案:水泵压力约0.5MPa, 试机时水管渐渐向下滑动
水泵压力约0.5MPa, 试机时水管渐渐向下滑动, 水管耐压可能不够,但是换胶管 怕密封不好!硬管对水泵的使用寿命有影响。求大神指点好的解决方案!!!!!:handshake
没人吗?:'( 垂直的管子夹卡子不好,拧死都跳、脱扣。建议;换宽板牙卡子,上部不是水箱吗? 张聋子 发表于 2015-12-30 20:27 static/image/common/back.gif
有别的耐压的管子吗?
垂直水管加个弯头,把卡子改成水平的 楼主的水泵地脚 应该安装胶皮缓冲垫啥的。
关于水罐下滑:通常金属管接头那块,用宝塔接头,或叫回刺;
实在没有,找车床 车一个,就是在铁管子上车几道 三角形槽子,大概就是这个意思。 用硬管加一段避震管,避震管法兰连接
用钢丝软管连接即可!家里热水器那种管子,两端接头焊接个卡箍接头 花无百日红 推荐的挺好,用这个也方便 hc2003 发表于 2015-12-30 20:59 static/image/common/back.gif
实 ...
类似宝塔接头的倒刺也是有的 可是还是下滑
