13234| 26
求好的解决方案:水泵压力约0.5MPa, 试机时水管渐渐向下滑动 |
加油站。
从我个人经验上说,我认为楼主的管子还是太硬了,你这个种管子,其实是硬管,而且弹簧还能活动,换带钢丝的软管,宝塔接头从新车,要非常紧的宝塔接头,要有排气阀。
看了两位大侠的回复,我不太懂,我们也是宝塔接头,而且是油罐,有排气,6~10Mpa,还用的是钢丝卡箍,报警过几次,管子被打炸了,但是从来没有出现管接头脱落现象。
感谢鹰大大加分,呵呵。
这个可以把水泵进水管加粗试试,通常进水管都大于水泵出水管
通风孔很关键啊,楼主,在这方面检查下,好了回个信啊,呵呵
另外要么是水泵排量大,软管过细,这个可能都有的。
楼主的图片中接的管头正好是宝塔头,软管连接没问题,最大的问题是水箱是封闭的,有通风孔不会产生软管在接头脱落。接头卡子再好没用!软管被水泵吸扁了。
评分 | ||
GMT+8, 2025-4-12 05:36 , Processed in 0.066576 second(s), 23 queries , Gzip On.
