耐磨密封问题,请教
如上图所示水箱内注满水后工作,要求水不要严重外流即可,往外渗一些没事,水压基本很小,甚至无压力,水箱通过两头支起来,水箱与抽板之间间隙配合,每20s向右抽动粉色板一次,水流出。如此,想到在水箱低面开一圈密封槽。问:密封用什么材料保证密封不会容易被抽板磨坏,怎样设计才不会使密封条往下掉下来。
下图为底面开一圈密封槽示意
补充内容 (2015-12-30 12:22):
抽板向右抽时,要时上下孔完全对正,这样还得考虑板向左回时回切到左侧的密封。这样在抽板的做棱做个大的倒角可以吗
补充内容 (2015-12-30 12:24):
抽板向右抽时,要使上下孔完全对正,这样还得考虑板向左回时会切到左侧的密封。这样在抽板的左棱做个大的倒角可以吗 密封材料最好选用自润滑的;比如四氟材料的、石墨材料等,填料密封;固定的话可以在外面用顶丝 本帖最后由 huwuran 于 2015-12-30 11:06 编辑
左边为常用密封件与槽结构,右边可以参考下。
随便拿手画的,还望见谅。 漂亮姐姐好厉害 huwuran 发表于 2015-12-30 11:05 static/image/common/back.gif
随便拿手画的,还望见谅。
密封用什么材料,右面这样会掉出来吧
西斜 发表于 2015-12-30 10:48 static/image/common/back.gif
多谢 西斜 发表于 2015-12-30 10:48 static/image/common/back.gif
主要是耐磨,20s抽拉一次,四氟材料能撑多久,还得更换方便啊 可不可以从侧面拉 LYY635432086 发表于 2015-12-30 11:46 static/image/common/back.gif
可不可以从侧面拉
不可以啊只能往有抽,看第一个图 楼主好:
简单说一下我的看法,如有不对的地方,请指正:
1、从图一来看,猜测此机床主要功能应该为清洗工件
2、设置抽板的目的有2:
1)在图2位置时确保水箱腔体盛水;
2)抽出抽板时将水箱中的脏水排出。
(以图一应该不会是对孔机加工的设备,不可调试工件与刀具的相对位置,而且装夹精度也达不到)
对此设备有以下建议,供参考:
1、以现有设计方案需验证密封圈的可靠性,以及抽板与抽板下板的配合以及两者的表面精度;
建议:
1)去掉抽板及抽板下板;
2)水箱共用两侧导轨可进行升降(水箱内底面需修改为曲面,减少排水时水渍残留)
3)下方水槽的孔位偏移变形,下部水槽上表面外缘增加挡水筋条
使:
1)水箱下降,水箱外底面与下部水槽上表面配合(或在下部水槽上表面对应水箱底部孔周围设置密封圈),使下部水槽上表面堵住水箱底部孔;
2)水箱上升,水流从水箱底部孔流出,从下部水槽上部孔流入下部水槽。
水箱孔位与下部水槽孔位简单示意如下:
水箱 / 下部水槽
O
O
O
O
