发表于 2015-12-30 13:28:00
显示全部楼层
楼主好:( X' B6 [; e" o" @6 S1 X
简单说一下我的看法,如有不对的地方,请指正:
& z! `* a) w* F7 H 1、从图一来看,猜测此机床主要功能应该为清洗工件- ~" _9 ]; Y" U$ J+ \
2、设置抽板的目的有2:' u& t" y5 \' \9 X/ c
1)在图2位置时确保水箱腔体盛水;
/ t1 J3 ~2 ^9 p" V% \' l 2)抽出抽板时将水箱中的脏水排出。. A" O J( i6 Q# D$ s5 n4 u
(以图一应该不会是对孔机加工的设备,不可调试工件与刀具的相对位置,而且装夹精度也达不到)
9 d2 _7 Z( z+ {8 ]+ ^3 { 对此设备有以下建议,供参考:
3 F4 X- H; Q; K6 B7 j7 @ 1、以现有设计方案需验证密封圈的可靠性,以及抽板与抽板下板的配合以及两者的表面精度;
% t& L4 V" U; z 建议:
`$ P+ p/ o1 Y% h1 h# q 1)去掉抽板及抽板下板;7 ^0 v8 T; O% `3 `1 z
2)水箱共用两侧导轨可进行升降(水箱内底面需修改为曲面,减少排水时水渍残留)+ ^' P6 h" l* @9 L0 Q; n- A
3)下方水槽的孔位偏移变形,下部水槽上表面外缘增加挡水筋条
" Z, {0 G: f2 n E! w2 h 使:
0 X0 i9 x4 {- I' w) r$ V- `" x' w; T 1)水箱下降,水箱外底面与下部水槽上表面配合(或在下部水槽上表面对应水箱底部孔周围设置密封圈),使下部水槽上表面堵住水箱底部孔;" t7 t0 z: e1 V" p7 ?- K1 J* o: `
2)水箱上升,水流从水箱底部孔流出,从下部水槽上部孔流入下部水槽。
% O; M$ {% p9 i4 m 水箱孔位与下部水槽孔位简单示意如下:
. k0 o* @0 f0 T# u; \/ `: ]( X 水箱 / 下部水槽 * A+ M% b' V- q! c; Z, q( u
- q8 z8 K P2 G& ^! w4 {$ t2 `4 v- M |
