wo103838 发表于 2015-12-29 17:12:30
坑人之膨胀螺栓——手册的含糊之处
      对着膨胀螺栓思索了好久,终于有些眉目,先说个前提:
      固定板的通孔只能比螺纹略大,不可等同于套筒直径,另外之前有社友说,先给膨胀螺栓预拧紧,使套筒先微微张开,砸入水泥地基上的洞后,再松开,我认为是不可以的。
      我们拧普通螺栓的时候,需要一个扳手套住螺母,一个扳手拧螺栓头部,这样一对方向相反的扭矩才能使螺栓拧紧。
      那么膨胀螺栓呢?螺栓锥头处插到地下了,又拧不到,我觉得螺栓是靠与套筒的摩擦力,而套筒是先靠与固定板的摩擦力产生预涨紧,再靠与水泥地基孔壁的摩擦力。所有三点:
                                  一.固定板要将螺栓拧紧时的轴向分力,即套筒向上升的力,“消化”掉。
                                  二 .当套筒顶住固定板时,所产生的摩擦力,足够使套筒胀大到水泥地基上孔的尺寸,使套筒与                                                      孔壁产生摩擦力。
                                  三.螺栓拧紧产生的径向分力要尽量比轴向分力大,即螺栓锥头的锥度。
如下是将买到的两种膨胀螺栓,不在固定件(图中大圆套)以上位置施加力,然后手拧至打滑的结果,小的是M12,大的是M16,分同一批购买:
图中可以看出,M16的膨胀螺栓的套筒从外径20,涨到外径21.5,即水泥地基孔打21足矣,而M12的膨胀螺栓,仅从外径16,胀到外径16.7,如此说明,若是地基上打了17的孔,那么就成“无尽的打滑”了,而机械手册中讲述膨胀螺栓并没有提及螺栓锥头处的锥度、套筒开口处的柔度,仅仅只单方面提供了钻孔直径、深度及可承受拉(剪)力,那很自然的就被“坑”了
另外我觉得有个偷懒的办法就是,把水泥地基的孔,打的和套筒外径一样或略小,然后将套筒与螺栓砸进去(砸套筒时,需在上面再放一个钢管,才能将套筒砸到位),这样套筒就不需要再考虑预涨紧了,直接放上固定件就可以锁紧。
xudingjia820 发表于 2015-12-29 18:29:20
学习,谢谢分享!
平常心7410 发表于 2015-12-29 18:48:05
不一样的厂家也不一样
wsxm82 发表于 2015-12-29 19:37:07
鹰大这都给这么分啊
这个东西要是有缺陷就不是标准件了
hpd0001 发表于 2015-12-29 21:24:27
学习,谢谢分享!
tashanzhiyu 发表于 2015-12-29 22:44:00
谢谢楼主分享!
混牛 发表于 2015-12-30 00:58:10
哥门儿还纠结这个问题呢,就拿图中两个螺栓 M16和M12的,实际使用的时候,M16的安装孔是打18的,M12的孔打14的或者16的,因为常用钻头的规格10、12、14、16、18、20.(根据实际效果选择,也许是螺栓不标准。) 因最近刚好有用过这膨胀螺栓。
求知—求真 发表于 2015-12-30 09:10:41
有个叫锤钉壁虎的东西,感觉比这个东西用起来简单的多。
去上海 发表于 2015-12-30 09:24:18
学习
半途而废 发表于 2015-12-30 09:48:43
不知版主有没有装过防盗窗之类的东西?如果装过就不会在这个上面究结了,打孔的时候打的深度和螺杆的长度差不多(稍短些),打膨胀螺栓的时候通常会把螺母的位置放在螺杆端头,那样子打的时候不会将螺杆头打变形而不好拧螺栓,等螺母靠胀套端打得贴近接触面就可以拧螺母了,这样只要打的孔径按要求来的,基本那个螺栓会妥妥的固定好。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 坑人之膨胀螺栓——手册的含糊之处
