对着膨胀螺栓思索了好久,终于有些眉目,先说个前提:, x# `! Y) A( h$ x) R, E
固定板的通孔只能比螺纹略大,不可等同于套筒直径,另外之前有社友说,先给膨胀螺栓预拧紧,使套筒先微微张开,砸入水泥地基上的洞后,再松开,我认为是不可以的。
0 p5 y2 N4 C3 W: P5 A) Q 我们拧普通螺栓的时候,需要一个扳手套住螺母,一个扳手拧螺栓头部,这样一对方向相反的扭矩才能使螺栓拧紧。2 P- q, V; ~: g. d& v
那么膨胀螺栓呢?螺栓锥头处插到地下了,又拧不到,我觉得螺栓是靠与套筒的摩擦力,而套筒是先靠与固定板的摩擦力产生预涨紧,再靠与水泥地基孔壁的摩擦力。所有三点:! `8 W' t0 q, ?1 R& _6 c
一.固定板要将螺栓拧紧时的轴向分力,即套筒向上升的力,“消化”掉。% ^$ {. i# R9 _" p s# I2 H1 O# [2 {0 b
二 .当套筒顶住固定板时,所产生的摩擦力,足够使套筒胀大到水泥地基上孔的尺寸,使套筒与 孔壁产生摩擦力。2 [1 A$ } L& B0 d, y0 Y+ a$ B
三.螺栓拧紧产生的径向分力要尽量比轴向分力大,即螺栓锥头的锥度。$ @* I8 a5 S% q( K2 T7 d
2 t7 t4 }4 E, @8 U6 ]* E( r
- u H: r( j4 P |5 w2 K- h如下是将买到的两种膨胀螺栓,不在固定件(图中大圆套)以上位置施加力,然后手拧至打滑的结果,小的是M12,大的是M16,分同一批购买:
8 Y9 N: \9 E+ l7 G6 n: @, _/ f: A1 \' s; i
0 ?* M; S5 [4 g) }
' J7 L! H% ^ l% o图中可以看出,M16的膨胀螺栓的套筒从外径20,涨到外径21.5,即水泥地基孔打21足矣,而M12的膨胀螺栓,仅从外径16,胀到外径16.7,如此说明,若是地基上打了17的孔,那么就成“无尽的打滑”了,而机械手册中讲述膨胀螺栓并没有提及螺栓锥头处的锥度、套筒开口处的柔度,仅仅只单方面提供了钻孔直径、深度及可承受拉(剪)力,那很自然的就被“坑”了
) [' U9 f2 S; ^7 ?* W8 n! Z' _- e8 O% m. Z
- L# r7 a7 q9 q# s) C/ H
% E8 d( ]/ Y# V, b7 K
w0 _. Z) N# e! }9 ^另外我觉得有个偷懒的办法就是,把水泥地基的孔,打的和套筒外径一样或略小,然后将套筒与螺栓砸进去(砸套筒时,需在上面再放一个钢管,才能将套筒砸到位),这样套筒就不需要再考虑预涨紧了,直接放上固定件就可以锁紧。9 I" o' f- k C, Y4 f' [- U
