andyany 发表于 2015-12-29 13:21:26
多线螺纹的好处是什么?
上学时就知道有多线螺纹,从没想过——多线螺纹有什么好处呢?
请大家指教。
谢谢!
andyany 发表于 2015-12-29 13:26:15
自己分析了一下——
多线螺纹的导程大,也就是转一圈对应的轴向距离长;
如果只有一线,那螺纹有可能承载不足;如果有多线来分担,就好多了。
别的呢?
huangcan000 发表于 2015-12-29 13:44:07
螺纹快速旋合,如望远镜,显微镜
螺丝和螺母旋合形成的摩擦力较小,用于传递动力和运动,例如用于抬高车轮维修的千斤顶、用于夹紧工件进行钳工加工的台虎钳和用于加工螺纹车床丝杆等。
hc2003 发表于 2015-12-29 13:59:43
快速运动,螺距加大了几倍
平常心7410 发表于 2015-12-29 14:28:43
快速运动
andyany 发表于 2015-12-29 14:52:18
hc2003 发表于 2015-12-29 13:59 static/image/common/back.gif
快速运动,螺距加大了几倍
把螺距增大,就用单线,不行吗?
问天问地问自己 发表于 2015-12-29 15:01:10
andyany 发表于 2015-12-29 14:52 static/image/common/back.gif
把螺距增大,就用单线,不行吗?
个人理解,导程角。
问天问地问自己 发表于 2015-12-29 15:31:36
问天问地问自己 发表于 2015-12-29 15:01 static/image/common/back.gif
个人理解,导程角。
螺纹的头数是形成螺纹线的螺旋线的条数。单线螺纹由于其螺旋升角较小(不容易滑动),螺丝和螺母旋合形成的摩擦力较大(有自琐能力),用在螺纹的锁紧,例如固定吊扇的螺丝螺母、煤气瓶的接头和机械设备里零件间的固定连接等;而多线螺纹由于其螺纹升角较大(容易滑动),螺丝和螺母旋合形成的摩擦力较小,用于传递动力和运动,例如用于抬高车轮维修的千斤顶、用于夹紧工件进行钳工加工的台虎钳和用于加工螺纹的车床丝杆等
多线螺纹的导程较大,同螺距的双线螺纹导程是单线螺纹导程的2倍,但是螺纹导程大了以后,自锁能力下降。简单讲,综合力是垂直于螺纹的法向的,作用在螺纹的面上后,分解成轴向和径向的分力,导程大的螺纹,在轴向的受力小。所以传动机构,大多采用多头螺纹。而锁紧用的螺栓,大多用单头,轴向的力大,磨擦力也大,能自锁住,螺帽不会自己掉下来。
andyany 发表于 2015-12-29 16:10:23
@害怕伏枥
sundy25 发表于 2015-12-29 16:26:25
多头螺纹通常用在传动轴向距离的地方。在这方面跟单头螺纹相比,在同样的转速下,可以获得更大的传动比。所以同样的传动距离下,多头螺纹的转速更低,通过变速机构,也就有更大的传动力
查看完整版本: 多线螺纹的好处是什么?
