查看: 7714|回复: 13
多线螺纹的好处是什么?
发表于 2015-12-29 13:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上学时就知道有多线螺纹,从没想过——多线螺纹有什么好处呢?4 B6 i4 S' J4 N- a6 I. a
请大家指教。& ~# d* a* ]. |- |9 W( i
谢谢!
* E6 r' S/ T8 e  r
 楼主| 发表于 2015-12-29 13:26:15 | 显示全部楼层
自己分析了一下——' H! F; ?9 r+ }
多线螺纹的导程大,也就是转一圈对应的轴向距离长;
, ]+ o+ H7 Y) B; F) L如果只有一线,那螺纹有可能承载不足;如果有多线来分担,就好多了。
7 }/ L0 J& U( L( A. z) s; d别的呢?
发表于 2015-12-29 13:44:07 | 显示全部楼层
螺纹快速旋合,如望远镜,显微镜- @/ p& B  ]2 c0 `: t
螺丝和螺母旋合形成的摩擦力较小,用于传递动力和运动,例如用于抬高车轮维修的千斤顶、用于夹紧工件进行钳工加工的台虎钳和用于加工螺纹车床丝杆等。
所说的工况都不适宜用多头螺纹。  发表于 2015-12-29 16:51
发表于 2015-12-29 13:59:43 | 显示全部楼层
快速运动,螺距加大了几倍
发表于 2015-12-29 14:28:43 | 显示全部楼层
快速运动
 楼主| 发表于 2015-12-29 14:52:18 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-12-29 13:59 8 H! V9 v$ G! W
快速运动,螺距加大了几倍
4 o6 M0 E( u* J4 X$ O
把螺距增大,就用单线,不行吗?) j9 p% m0 z1 \, S: ?
是的,饮料瓶盖就是;单线增大螺距会加大体积,比如:饮料瓶盖  发表于 2015-12-29 16:31
单线就不容易吻合,看看有些饮料瓶的盖子。  发表于 2015-12-29 14:58
发表于 2015-12-29 15:01:10 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2015-12-29 14:52
+ x8 y/ q9 r+ S& T7 [把螺距增大,就用单线,不行吗?
2 |% q4 j3 {: Q% Q, B* k
个人理解,导程角。# @7 h# L) F$ M+ x: g
朋友如何理解?  发表于 2015-12-29 15:33
只能呵呵了  发表于 2015-12-29 15:25
发表于 2015-12-29 15:31:36 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2015-12-29 15:01
* g2 E5 W% H5 ~3 p个人理解,导程角。
5 G3 ^6 t6 j6 q3 }. q3 r& ~
螺纹的头数是形成螺纹线的螺旋线的条数。单线螺纹由于其螺旋升角较小(不容易滑动),螺丝和螺母旋合形成的摩擦力较大(有自琐能力),用在螺纹的锁紧,例如固定吊扇的螺丝螺母、煤气瓶的接头和机械设备里零件间的固定连接等;而多线螺纹由于其螺纹升角较大(容易滑动),螺丝和螺母旋合形成的摩擦力较小,用于传递动力和运动,例如用于抬高车轮维修的千斤顶、用于夹紧工件进行钳工加工的台虎钳和用于加工螺纹的车床丝杆等9 S$ L' C/ a( Q+ l5 C& N
5 E! g+ ^; R) ~0 u; M: G
多线螺纹的导程较大,同螺距的双线螺纹导程是单线螺纹导程的2倍,但是螺纹导程大了以后,自锁能力下降。简单讲,综合力是垂直于螺纹的法向的,作用在螺纹的面上后,分解成轴向和径向的分力,导程大的螺纹,在轴向的受力小。所以传动机构,大多采用多头螺纹。而锁紧用的螺栓,大多用单头,轴向的力大,磨擦力也大,能自锁住,螺帽不会自己掉下来。7 n9 A7 @2 J3 t
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-29 16:26:25 | 显示全部楼层
多头螺纹通常用在传动轴向距离的地方。在这方面跟单头螺纹相比,在同样的转速下,可以获得更大的传动比。所以同样的传动距离下,多头螺纹的转速更低,通过变速机构,也就有更大的传动力
GMT+8, 2024-11-15 21:50 , Processed in 0.058713 second(s), 20 queries , Gzip On.
