各个接口之间的油管用UG怎么画--- [装配一个液压站,求助]
<SPAN class=tpc_content><FONT size=2>本人是UG的初学者,在装配一个液压站遇到了一个问题,就是各个接口之间的油管怎么画,因为有些管外形比较复杂,要是在装配之前画的话又不知道外形的尺寸是多少,但装配好之后再在总装图上画的话也比较麻烦,各位高手们,对于这种情况是不是应该有什么便捷一点的方法啊?</FONT></SPAN><BR>Re: 各个接口之间的油管用UG怎么画--- [装配一个液压站,求助]
这个……偶不知道,如果怕麻烦,只有不画:)Re: 各个接口之间的油管用UG怎么画--- [装配一个液压站,求助]
<P>原帖由 翔天 发表这个……偶不知道,如果怕麻烦,只有不画:) 这个当然不能不画了,-_-||||</P>
<P>经过我几天的自学,最后用routing mechanical/管道布线画了路径后再生成的油管,只是不知道这是不是画这个的普遍的方法。。</P> 先布线,然后生成模型 还没用过“routing mechanical/管道布线画了路径后再生成的油管”,一般都是直接画线再生成管道 纯粹的混迹分的 呵呵呵我也不会
