查看: 8271|回复: 6
各个接口之间的油管用UG怎么画--- [装配一个液压站,求助]
发表于 2006-6-5 23:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是UG的初学者,在装配一个液压站遇到了一个问题,就是各个接口之间的油管怎么画,因为有些管外形比较复杂,要是在装配之前画的话又不知道外形的尺寸是多少,但装配好之后再在总装图上画的话也比较麻烦,各位高手们,对于这种情况是不是应该有什么便捷一点的方法啊?
发表于 2006-6-6 22:08:26 | 显示全部楼层
Re: 各个接口之间的油管用UG怎么画--- [装配一个液压站,求助]
这个……偶不知道,如果怕麻烦,只有不画:)
 楼主| 发表于 2006-6-9 01:27:33 | 显示全部楼层
原帖由 翔天 发表 $ {( O, B, r; j4 s 这个……偶不知道,如果怕麻烦,只有不画:)
这个当然不能不画了,-_-||||
, U' c( f6 d5 z. U% \6 o
经过我几天的自学,最后用routing mechanical/管道布线画了路径后再生成的油管,只是不知道这是不是画这个的普遍的方法。。
发表于 2008-9-25 10:34:54 | 显示全部楼层
先布线,然后生成模型
发表于 2009-6-7 22:47:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-24 22:44:59 | 显示全部楼层
还没用过“routing mechanical/管道布线画了路径后再生成的油管”,一般都是直接画线再生成管道
发表于 2011-11-24 21:20:26 | 显示全部楼层
纯粹的混迹分的 呵呵呵我也不会
GMT+8, 2025-1-10 20:34 , Processed in 0.047363 second(s), 15 queries , Gzip On.
