c592546588 发表于 2015-12-28 13:34:24
led封装机是什么用的呢? 我看到有10个伺服电机
整个设备分为上料结构,点胶机构和一个精元台进行把芯片点到板子上去,中间有个大的伺服电机旋转180°,还有一个下料机构!整个机器为什么说比较难做。
祥云飞鱼 发表于 2015-12-28 13:36:59
:L 大的是DD马达吧!
刘永青87 发表于 2015-12-28 13:42:10
上图看看
c592546588 发表于 2015-12-28 14:32:57
祥云飞鱼 发表于 2015-12-28 13:36 static/image/common/back.gif
大的是DD马达吧!
DD马达是什么?大扭矩马达?   他就是上面装个臂来吸芯片放到板上
c592546588 发表于 2015-12-28 14:33:24
这个是图片拍得不是很清楚
zuoweizw 发表于 2015-12-29 00:03:11
这种机器要的是精度,很高的精度,一个芯片才几UM,然后放到一个2.8*3.5(外边缘长宽)的支架上,所以精度要求很高的!然后是效率!伺服电机精度高啊!
这个是图片拍得不是很清楚
请问是在哪个封装厂家拍到的照片
查看完整版本: led封装机是什么用的呢? 我看到有10个伺服电机
