查看: 2546|回复: 7
led封装机是什么用的呢? 我看到有10个伺服电机
发表于 2015-12-28 13:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个设备分为上料结构,点胶机构和一个精元台进行把芯片点到板子上去,中间有个大的伺服电机旋转180°,还有一个下料机构!  整个机器为什么说比较难做。
发表于 2015-12-28 13:36:59 | 显示全部楼层
大的是DD马达吧!
发表于 2015-12-28 13:42:10 | 显示全部楼层
上图看看
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:32:57 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-12-28 13:36
大的是DD马达吧!
DD马达是什么?  大扭矩马达?   他就是上面装个臂来吸芯片放到板上
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:33:24 | 显示全部楼层
这个是图片  拍得不是很清楚
发表于 2015-12-29 00:03:11 | 显示全部楼层
这种机器要的是精度,很高的精度,一个芯片才几UM,然后放到一个2.8*3.5(外边缘长宽)的支架上,所以精度要求很高的!然后是效率!伺服电机精度高啊!
发表于 2022-3-26 21:57:12 | 显示全部楼层
c592546588 发表于 2015-12-28 14:33
这个是图片  拍得不是很清楚
请问是在哪个封装厂家拍到的照片
6年多了,你还问个啥,说不定人家都放弃机械行业了。  发表于 2022-4-6 23:22
GMT+8, 2025-4-30 17:09 , Processed in 0.096014 second(s), 23 queries , Gzip On.
