铜齿轮磨损了,你有何想法?
如图,现在同心度是有点差的,但是看啮合的痕迹一周下来也不会那么不均匀,大家看看怎么样?讨论讨论 这个汽车座椅调整齿轮!不了解汽车标准,为什么要用铜,是什么铜 为什么要用铜,是什么铜 锡青铜,只是测试用的,设计要用POM的 重做一个铜齿轮,同轴度要求提高一下,装配时候注意一下与铜齿轮啮合齿轮的啮合间隙。不知对否,望勿喷 仅供参考 还是机械加工或者设计的问题或者装配都有可能出现问题! 而且还有材料 POM但是这样子肯定不是材料的问题了 现在的情况是,啮合从齿顶处开始的 我一反应就是怀疑组装中心距有问题 锡青铜的斜齿轮+磨损痕迹,LZ是将它拿来当蜗轮用吗? 如果是蜗杆斜齿轮,属于点啮合,当抗摩擦性能较差时,肯定首先是齿轮被磨损,如果是钢件蜗杆配塑料斜齿轮,自润滑性会减少摩擦,但最后的结果仍然是会磨损的,所以如果是钢对塑料,要对齿厚进行重新分配,钢质蜗杆减薄点,把蜗杆减薄量加到齿轮上,增强齿轮的齿厚以抵消这种磨损。 HYFJY 发表于 2015-12-29 08:33 static/image/common/back.gif
如果是蜗杆斜齿轮,属于点啮合,当抗摩擦性能较差时,肯定首先是齿轮被磨损,如果是钢件蜗杆配塑料斜齿轮, ...
如果从润滑脂上入手的话,采用极压润滑脂应该效果也会好很多吧?
:handshake
