查看: 5133|回复: 19
铜齿轮磨损了,你有何想法?
发表于 2015-12-28 11:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现在同心度是有点差的,但是看啮合的痕迹一周下来也不会那么不均匀,大家看看怎么样?讨论讨论 这个汽车座椅调整齿轮!
$ g3 |* Z4 S  ]1 F! A; N! a+ P, K
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-12-28 13:21:44 | 显示全部楼层
不了解汽车标准,为什么要用铜,是什么铜
发表于 2015-12-28 13:34:04 | 显示全部楼层
为什么要用铜,是什么铜
 楼主| 发表于 2015-12-28 13:49:47 | 显示全部楼层
锡青铜,只是测试用的,设计要用POM的
发表于 2015-12-28 15:23:41 | 显示全部楼层
重做一个铜齿轮,同轴度要求提高一下,装配时候注意一下与铜齿轮啮合齿轮的啮合间隙。不知对否,望勿喷 仅供参考
发表于 2015-12-28 15:40:27 | 显示全部楼层
还是机械加工或者设计的问题  或者装配都有可能出现问题! 而且还有材料 POM  但是这样子肯定不是材料的问题了
 楼主| 发表于 2015-12-28 15:46:15 | 显示全部楼层
现在的情况是,啮合从齿顶处开始的 我一反应就是怀疑组装中心距有问题
发表于 2015-12-29 08:19:39 | 显示全部楼层
锡青铜的斜齿轮+磨损痕迹,LZ是将它拿来当蜗轮用吗?
发表于 2015-12-29 08:33:16 | 显示全部楼层
如果是蜗杆斜齿轮,属于点啮合,当抗摩擦性能较差时,肯定首先是齿轮被磨损,如果是钢件蜗杆配塑料斜齿轮,自润滑性会减少摩擦,但最后的结果仍然是会磨损的,所以如果是钢对塑料,要对齿厚进行重新分配,钢质蜗杆减薄点,把蜗杆减薄量加到齿轮上,增强齿轮的齿厚以抵消这种磨损。
 楼主| 发表于 2015-12-29 09:12:58 | 显示全部楼层
HYFJY 发表于 2015-12-29 08:33 ! E- c+ i+ \+ J' l( w; p+ g6 ^0 ~
如果是蜗杆斜齿轮,属于点啮合,当抗摩擦性能较差时,肯定首先是齿轮被磨损,如果是钢件蜗杆配塑料斜齿轮, ...
$ O. ~! c3 j! x  D* O0 F
如果从润滑脂上入手的话,采用极压润滑脂应该效果也会好很多吧?' x* t( V! j; _+ `( L
GMT+8, 2024-11-24 22:07 , Processed in 0.064669 second(s), 20 queries , Gzip On.
