夏日和声 发表于 2015-12-25 08:48:47
不锈钢表面处理咨询
客户场验,我们工装的材料不符合防静电要求。客户要求:不锈钢材料(304)以及45#钢、合金钢,表面处理后能成为耗散性材料(即表面电阻在10^4~10^10欧姆),请问各专家,这些金属材料应该怎么进行表面处理才可符合客户要求?能告知厂家和电话更好!急等!
夏日和声 发表于 2015-12-25 09:17:36
表面不能喷涂,只能氧化或发黑
zhuchenyu0000 发表于 2015-12-25 09:20:32
工装表面加个接地,是否可以防静电?
凌晨的风 发表于 2015-12-25 09:25:45
表面热熔附合一层绝缘塑料{:2_31:}
duduxiaozi32 发表于 2015-12-25 09:30:45
打电话给相关厂家吧,这样解决最快
夏日和声 发表于 2015-12-25 09:38:56
zhuchenyu0000 发表于 2015-12-25 09:20 static/image/common/back.gif
工装表面加个接地,是否可以防静电?
导体接触敏感管脚,放电太快,需要材料为耗散性材料
夏日和声 发表于 2015-12-25 09:39:45
凌晨的风 发表于 2015-12-25 09:25 static/image/common/back.gif
表面热熔附合一层绝缘塑料
工装需要进烘箱
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-25 09:59:24
镀一层氮化钛
要说明详细点,工装结构,什么用途,使用条件
还有10^4~10^10,这个跨度是不是有点太大?
夏日和声 发表于 2015-12-25 10:08:12
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-25 09:59 static/image/common/back.gif
镀一层氮化钛
零件表面的电阻在10^4~10^10欧姆间即可(即耗散性材料),用于敏感元件防静电,防止放电太快
镀一层氮化钛
镀氮化钛也导电吧,工装只有一个要求,表面处理后表面电阻在10^4~10^10欧姆之间就可以,零件要耐高温的
查看完整版本: 不锈钢表面处理咨询
