查看: 5669|回复: 18
不锈钢表面处理咨询
发表于 2015-12-25 08:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户场验,我们工装的材料不符合防静电要求。客户要求:不锈钢材料(304)以及45#钢、合金钢,表面处理后能成为耗散性材料(即表面电阻在10^4~10^10欧姆),请问各专家,这些金属材料应该怎么进行表面处理才可符合客户要求?能告知厂家和电话更好!急等!
 楼主| 发表于 2015-12-25 09:17:36 | 显示全部楼层
表面不能喷涂,只能氧化或发黑
发表于 2015-12-25 09:20:32 | 显示全部楼层
工装表面加个接地,是否可以防静电?
发表于 2015-12-25 09:25:45 | 显示全部楼层
表面热熔附合一层绝缘塑料
发表于 2015-12-25 09:30:45 | 显示全部楼层
打电话给相关厂家吧,这样解决最快
 楼主| 发表于 2015-12-25 09:38:56 | 显示全部楼层
zhuchenyu0000 发表于 2015-12-25 09:20 . q6 C  I% Q, L6 k: y: l$ M# m/ V- K% z
工装表面加个接地,是否可以防静电?
6 H5 f6 T9 V* t: z; H" ]5 c! R' `导体接触敏感管脚,放电太快,需要材料为耗散性材料
 楼主| 发表于 2015-12-25 09:39:45 | 显示全部楼层
凌晨的风 发表于 2015-12-25 09:25 / r# g/ @& M1 L0 r/ U: v% ]; C
表面热熔附合一层绝缘塑料
6 C6 t$ p/ y, R: Q9 R
工装需要进烘箱
发表于 2015-12-25 09:59:24 | 显示全部楼层
镀一层氮化钛3 i0 r% R0 f& f" A0 h/ u9 J! F
$ [, Z* N* B4 X9 p. V' |1 t
要说明详细点,工装结构,什么用途,使用条件
  g) P% W! _3 a5 J" s8 f$ j, N8 M
- y, D/ v- y( `' @5 }还有10^4~10^10,这个跨度是不是有点太大?
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:08:12 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-25 09:59
# _8 g. |/ l& M0 ~$ {; H镀一层氮化钛
; x% B1 K- M+ L, x5 }9 j" b
9 j; a! `0 v) `( @% ~$ c要说明详细点,工装结构,什么用途,使用条件
3 m8 P* d2 I. }6 Q# @1 Q) |4 N
零件表面的电阻在10^4~10^10欧姆间即可(即耗散性材料),用于敏感元件防静电,防止放电太快
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:27:20 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-25 09:59 ' s/ _" k' x( N$ a8 q8 t( e
镀一层氮化钛
1 R3 R$ R: |+ L4 V; [, ?. D7 X9 @9 b! f* D
# E- C' K6 x6 Y- M: {- {
镀氮化钛也导电吧,工装只有一个要求,表面处理后表面电阻在10^4~10^10欧姆之间就可以,零件要耐高温的
GMT+8, 2025-1-10 03:27 , Processed in 0.051542 second(s), 19 queries , Gzip On.
