xinhaishijie 发表于 2015-12-24 15:56:35
如何使电磁铁断电后立即消磁
如何使电磁铁断电后立即消磁?有懂的老板指导下!
LeoXia 发表于 2015-12-24 16:06:39
首先是电芯的选择,其次应该加一个电容,断电之后电容反向放电,产生反向磁场,把原来的磁场抵消掉。个人拙见
黄粱美梦 发表于 2015-12-24 20:35:10
磁悬浮
wugamp 发表于 2015-12-24 21:42:34
LeoXia 发表于 2015-12-24 16:06 static/image/common/back.gif
首先是电芯的选择,其次应该加一个电容,断电之后电容反向放电,产生反向磁场,把原来的磁场抵消掉。个人拙 ...
如果只是加一个电容的话,切断电源后电容会放电,但不是“反向放电”,而是“正向放电”,就是说放电的方向和原来的电源是一样的。因此,其效果不是消磁,而是让电磁场多持续一会。
如果用其他办法实现反向磁性的话,理论上应该是可以的,当然电路上会复杂一些,另外时间长了也有参数漂移的问题。
海边民工 发表于 2015-12-24 23:43:50
让磁性反向确实是一个好思路。个人感觉电磁铁的寿命比较有限,不方便用于高节拍生产。
LeoXia 发表于 2015-12-25 13:08:14
wugamp 发表于 2015-12-24 21:42 static/image/common/back.gif
如果只是加一个电容的话,切断电源后电容会放电,但不是“反向放电”,而是“正向放电”,就是说放电的方 ...
你可以仔细考虑下,是反向放电没错的
UNCLESAM1998 发表于 2018-7-24 23:13:45
在材料上做点文章如何?
小颖宝 发表于 2018-7-25 23:10:26
6666666
你可以仔细考虑下,是反向放电没错的
6666666
制造商 发表于 2018-8-11 11:11:36
试试交流电磁铁
查看完整版本: 如何使电磁铁断电后立即消磁
