查看: 12890|回复: 9
如何使电磁铁断电后立即消磁
发表于 2015-12-24 15:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使电磁铁断电后立即消磁?有懂的老板指导下!" Q; x9 l) c6 O- ]8 N$ k* D& @; |
发表于 2015-12-24 16:06:39 | 显示全部楼层
首先是电芯的选择,其次应该加一个电容,断电之后电容反向放电,产生反向磁场,把原来的磁场抵消掉。个人拙见
发表于 2015-12-24 20:35:10 | 显示全部楼层
磁悬浮
发表于 2015-12-24 21:42:34 | 显示全部楼层
LeoXia 发表于 2015-12-24 16:06
- ~( V" E$ W) W" W. Q) h首先是电芯的选择,其次应该加一个电容,断电之后电容反向放电,产生反向磁场,把原来的磁场抵消掉。个人拙 ...
7 e" z! ^0 ?6 s如果只是加一个电容的话,切断电源后电容会放电,但不是“反向放电”,而是“正向放电”,就是说放电的方向和原来的电源是一样的。因此,其效果不是消磁,而是让电磁场多持续一会。
) r/ Z6 e+ I" A如果用其他办法实现反向磁性的话,理论上应该是可以的,当然电路上会复杂一些,另外时间长了也有参数漂移的问题。
发表于 2015-12-24 23:43:50 | 显示全部楼层
让磁性反向确实是一个好思路。个人感觉电磁铁的寿命比较有限,不方便用于高节拍生产。
发表于 2015-12-25 13:08:14 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2015-12-24 21:42 ) B) W. G9 D3 S
如果只是加一个电容的话,切断电源后电容会放电,但不是“反向放电”,而是“正向放电”,就是说放电的方 ...
1 U  P) h7 [$ E1 N% |7 A
你可以仔细考虑下,是反向放电没错的/ l/ k" u6 z5 z2 i/ e
发表于 2018-7-24 23:13:45 | 显示全部楼层
在材料上做点文章如何?
发表于 2018-7-25 23:10:26 | 显示全部楼层
6666666
+ G) s: w3 @. K# N" B
发表于 2018-7-25 23:11:04 | 显示全部楼层
LeoXia 发表于 2015-12-25 13:08
. `$ x; s$ F8 Z你可以仔细考虑下,是反向放电没错的
  L! @! I4 a/ K# q# k6666666
4 p+ U3 e& d* `8 v
发表于 2018-8-11 11:11:36 | 显示全部楼层
试试交流电磁铁
GMT+8, 2025-4-26 06:11 , Processed in 0.075344 second(s), 18 queries , Gzip On.
