缘浅 发表于 2015-12-23 21:43:11
两种相同材质的零件的面,能不能作为相对摩擦
迷茫的维修 发表于 2015-12-23 22:04:08
可以,但是硬度要差10度
缘浅 发表于 2015-12-23 22:21:40
迷茫的维修 发表于 2015-12-23 22:04 static/image/common/back.gif
可以,但是硬度要差10度
只是缓慢接触摩擦,并不是快速相对转动,这种也会胶合吗
林86523001 发表于 2015-12-23 22:59:57
西斜 发表于 2015-12-24 08:31:59
摩擦就得有牺牲,因此要考虑重要的部件硬度高一些;要是不重要就算了
dongst 发表于 2015-12-24 08:46:03
是同种牌号的吗? 同种热处理工艺吗?
你可以看一下量块,相互摁一下,放在一起时间长了,甚至会胶合在一起,分开的时候表面就会有损坏。
最朴素的道理,分子在不停运动,如果同样材质的零件紧密贴合在一起,哪怕不摩擦,也会有分子运动的时候过界,产生细微胶合现象,可以想象成叛变招安。
楼上说的差10度,就是材料的组织不一样了,不一样的组织也能有效组织过界的运动。
但是如果都是同一种组织,例如都是铁素体,就会了。
只是简单的放置都会如此,摩擦的时候,发热,分子运动加剧,更加增加了叛变过界的可能性。
liguowei951 发表于 2015-12-24 09:23:02
dongst 发表于 2015-12-24 08:46 static/image/common/back.gif
是同种牌号的吗? 同种热处理工艺吗?
你可以看一下量块,相互摁一下,放在一起时间长了,甚至会胶合在一起 ...
讲得很好
是同种牌号的吗? 同种热处理工艺吗?
进来学习!基本常识是一软一硬,丢车保帅。
z424385518 发表于 2021-10-23 07:52:44
查看完整版本: 两种相同材质的零件的面,能不能作为相对摩擦
