查看: 4091|回复: 8
两种相同材质的零件的面,能不能作为相对摩擦
发表于 2015-12-23 21:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-12-23 22:04:08 | 显示全部楼层
可以,但是硬度要差10度
主要还是看发热量。发热量低的,无所谓了就。  发表于 2015-12-24 01:47
我是按 1.2到1.4:1  发表于 2015-12-23 22:38
要不然,会胶合  发表于 2015-12-23 22:15
为什么要查10度?  发表于 2015-12-23 22:09
 楼主| 发表于 2015-12-23 22:21:40 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2015-12-23 22:04
; G8 e& p; o& R8 B7 n1 [3 \9 v可以,但是硬度要差10度
! ^7 i- W( |$ [$ W" B5 s9 C4 Z只是缓慢接触摩擦,并不是快速相对转动,这种也会胶合吗
. R' R  T3 I1 a& F& i" l9 ~
差10度,才更耐摩  发表于 2015-12-23 22:24
发表于 2015-12-23 22:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-24 08:31:59 | 显示全部楼层
摩擦就得有牺牲,因此要考虑重要的部件硬度高一些;要是不重要就算了
发表于 2015-12-24 08:46:03 | 显示全部楼层
是同种牌号的吗? 同种热处理工艺吗?2 u! X! X, t# e- f; G
你可以看一下量块,相互摁一下,放在一起时间长了,甚至会胶合在一起,分开的时候表面就会有损坏。
4 D9 Z$ Y- s1 W. s最朴素的道理,分子在不停运动,如果同样材质的零件紧密贴合在一起,哪怕不摩擦,也会有分子运动的时候过界,产生细微胶合现象,可以想象成叛变招安。
7 K0 ?* C" u- ^8 v楼上说的差10度,就是材料的组织不一样了,不一样的组织也能有效组织过界的运动。
3 R5 r1 z8 I: X! }8 |+ ]+ w! u但是如果都是同一种组织,例如都是铁素体,就会了。
: J6 C' b: T7 Q# D) b& C只是简单的放置都会如此,摩擦的时候,发热,分子运动加剧,更加增加了叛变过界的可能性。
不错。  发表于 2015-12-24 08:48
参与人数 3威望 +3 收起 理由
逍遥处士 + 1
liguowei951 + 1 思想深刻,见多识广!
kingreader + 1
发表于 2015-12-24 09:23:02 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-12-24 08:46 2 y# b0 N. f+ @
是同种牌号的吗? 同种热处理工艺吗?4 S' v  S/ E) E/ v# h, L; U
你可以看一下量块,相互摁一下,放在一起时间长了,甚至会胶合在一起 ...
( P' I8 P. w% f讲得很好
发表于 2015-12-24 10:22:16 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-12-24 08:46 7 `1 i4 K/ @$ M  E" j
是同种牌号的吗? 同种热处理工艺吗?2 J- G7 V  w: `% X3 q$ {, r
$ x# y" W* E! ?9 ?2 v" y# F进来学习!基本常识是一软一硬,丢车保帅。
% U& v- P. H  P9 k4 `) u. ?
发表于 2021-10-23 07:52:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 17:49 , Processed in 0.080477 second(s), 15 queries , Gzip On.
