LeoXia 发表于 2015-12-22 11:26:00
8米左右的齿轮齿条传动,加工难度和成本如何?
想用于直线传动,由于传动距离比较大,所以同步带就不行了,不知道齿轮齿条的加工和施工难度,以及成本如何
凌晨的风 发表于 2015-12-22 11:35:34
成本不高,再长都可以呀,分段加工就好!哈哈哈
背包客1 发表于 2015-12-22 11:35:42
长距离直线运动的话是否考虑一下滚轮齿条?这个组合都是模块化的组合,市场上就可以采购的到,你提出你的要求,只要保证安装面相关加工精度和装配精度就OK了
背包客1 发表于 2015-12-22 11:37:49
可以用滚轮代替齿轮,分段加工,成本不高
背包客1 发表于 2015-12-22 11:39:30
长距离高频率可以考虑滚轮代替齿轮,分段加工,成本不高,保证安装面加工精度和装配精度就OK
zhuchenyu0000 发表于 2015-12-22 12:47:48
背包客1 发表于 2015-12-22 11:39 static/image/common/back.gif
滚轮代替齿轮优势在哪里?还有这个配合齿条的齿型有标准可查吗?谢谢大侠回复啊!
LeoXia 发表于 2015-12-22 13:02:46
凌晨的风 发表于 2015-12-22 11:35 static/image/common/back.gif
那如果是分段拼接的话,现场施工要求是不是很高啊,因为我需要保证+/-0.05mm的精度
一般滚轮齿条精度能保证多少?
鑫森淼炎垚 发表于 2015-12-22 14:08:15
加工不是问题。
LeoXia 发表于 2015-12-22 16:25:12
鑫森淼炎垚 发表于 2015-12-22 14:08 static/image/common/back.gif
加工不是问题。
成本呢?如果和同步带传动相比呢。
查看完整版本: 8米左右的齿轮齿条传动,加工难度和成本如何?
