查看: 6077|回复: 12
8米左右的齿轮齿条传动,加工难度和成本如何?
发表于 2015-12-22 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用于直线传动,由于传动距离比较大,所以同步带就不行了,不知道齿轮齿条的加工和施工难度,以及成本如何
/ m' k0 O! W6 r7 L" W9 n; J3 F$ z
发表于 2015-12-22 11:35:34 | 显示全部楼层
成本不高,再长都可以呀,分段加工就好!哈哈哈
发表于 2015-12-22 11:35:42 | 显示全部楼层
长距离直线运动的话是否考虑一下滚轮齿条?这个组合都是模块化的组合,市场上就可以采购的到,你提出你的要求,只要保证安装面相关加工精度和装配精度就OK了
发表于 2015-12-22 11:37:49 | 显示全部楼层
可以用滚轮代替齿轮,分段加工,成本不高
发表于 2015-12-22 11:39:30 | 显示全部楼层
长距离高频率可以考虑滚轮代替齿轮,分段加工,成本不高,保证安装面加工精度和装配精度就OK
滚轮代替齿轮优势在哪里?还有这个配合齿条的齿型有标准可查吗?谢谢大侠回复啊!  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:47
发表于 2015-12-22 12:47:48 | 显示全部楼层
背包客1 发表于 2015-12-22 11:39
! y; K2 \. a3 }+ I" X3 q长距离高频率可以考虑滚轮代替齿轮,分段加工,成本不高,保证安装面加工精度和装配精度就OK
! h+ Z$ B: U, \" U: R8 t6 t0 n
 楼主| 发表于 2015-12-22 13:02:46 | 显示全部楼层
凌晨的风 发表于 2015-12-22 11:35 ( X% ]  l1 Z+ {! [/ C' E
9 f6 s; G" G% p8 ?1 `. b& d
那如果是分段拼接的话,现场施工要求是不是很高啊,因为我需要保证+/-0.05mm的精度
# q; `" B/ l$ z* j2 O
什么场合用啊,±0.05还得?齿轮齿条啮合的间隙就出来了吧,公差应该能放宽,个人感觉你这个精度得用直线轴承啥的了吧。不过见过砖机上的齿轮齿条有分段加工后装配的,不行用顶丝调节呗。  发表于 2015-12-22 13:10
 楼主| 发表于 2015-12-22 13:03:30 | 显示全部楼层
背包客1 发表于 2015-12-22 11:39 1 U- `" P" ~* s' f& P% J- t
& l8 N1 c- v9 T一般滚轮齿条精度能保证多少?; F+ b- K, @9 x7 [
发表于 2015-12-22 14:08:15 | 显示全部楼层
加工不是问题。
 楼主| 发表于 2015-12-22 16:25:12 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2015-12-22 14:08 - I& ?% I* T; _5 Q, l2 a& t+ `0 V" r! j
加工不是问题。
# w0 s2 }' M4 U5 H8 r- I/ Y0 L
成本呢?如果和同步带传动相比呢。
GMT+8, 2024-11-24 01:13 , Processed in 0.062571 second(s), 20 queries , Gzip On.
