以下尺寸公差和位置度相互影响吗?
以下尺寸公差和位置度相互影响么,尺寸公差为0.4,位置度为0.3,要是尺寸公差为0.3-0.4,岂不是一定位置度不合格了,总感觉是不是设计有问题?这两者是如何相互影响的?求指导。。
先将基准A的可测性问题解决了,再谈其它问题。 我觉得这两者并不耦合在一起啊。(18)定的是孔心的位置,孔心轴在一个0.15直径的圆里面。然后就是这个圆的直径是18+/-0.2。本身孔的大小不影响孔心的定位。 没有最大/最小实体尺寸的要求,孔大小和孔位置是两个独立的要求,需要分别满足 这两个公差没有关系,形状尺寸18,控制孔的大小;位置度是定位公差,控制位置的。 一个是位置,一个是大小,采取的是独立原则,没有关系的。即使孔做到100,中心位置没变,位置度也是符合要求的。反之也一样。 正在迷茫啊 趁这个机会我上来蹭个问题。:handshake这是工件和检具的图(),工件四个孔直径6.7深10mm中心距60/40+-0.1,检具四个柱直径6.5长7中心距60/40。。。大侠们看看我理解的对不对.
1.检测时先要确定工件的孔的直径,要是大于6.7,这个检具就检测就检测不出一些不合格零件了。。
2.图纸上是独立原则,但是检具这样做是不是等于同时把 ‘孔径’跟 ‘'孔的位置度''关联起来了?还是独立原则吗?
4.同样类型的检具,应该怎么做?那几个圆柱是不是太长了?
加工出来的零件用卡尺测量符合要求,检具就是放不进去:L 你所谓尺寸公差和位置度互相影响,在这类检测问题上,其实是应用最大实体原则的问。
找《公差合理选用与正确标注》看看最大实体原则的相关论述,再找国标GB8069-1998-T功能量规看看计算范例
会帮助你理解这个问题。 都说书本没用,但是学的互换性技术与测量却解决了这个疑问。
