zlh19871029 发表于 2015-12-17 16:56:02
基本尺寸相同,未注公差一定比IT01-IT18公差精度差吗?
举例如下:
基本尺寸为10mm的轴,未注公差f精密级为0.2mm,相当于IT12-IT13,但是这个F未注公差比IT14-IT18要小啊,
也就是精度比IT14-IT18要高。
这样就是说:未注公差比不上IT01-IT18前面的,比后面的精度要高,是这样么??
海燕ZHpf 发表于 2015-12-17 18:53:44
未注公差比不上IT12前面的,比后面的精度要高。
寂静天花板 发表于 2015-12-17 19:51:37
正负10道,难道还是多高的精度吗,不特别在标注尺寸时显示公差,而只是在技术说明中指出的公差,你觉得它对零件的重要性有多高。
查看完整版本: 基本尺寸相同,未注公差一定比IT01-IT18公差精度差吗?
