查看: 2816|回复: 2
基本尺寸相同,未注公差一定比IT01-IT18公差精度差吗?
发表于 2015-12-17 16:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ^) S+ ?9 K! ?! K+ ]5 s) v  F举例如下:
3 |: X% E/ a. ?8 C% U基本尺寸为10mm的轴,未注公差f精密级为0.2mm,相当于IT12-IT13,但是这个F未注公差比IT14-IT18要小啊,
9 Q: l* A+ s8 F, M$ z. I$ ^7 Q也就是精度比IT14-IT18要高。* L8 U4 f7 ?& D# D5 g% p% `1 c
5 `: T# Y: ?  U" d9 @; O- _% P( i
这样就是说:未注公差比不上IT01-IT18前面的,比后面的精度要高,是这样么??) P7 R2 W3 i5 K& M, C$ C( C2 ]* p9 Z3 Y
; d' w" l* W# p9 j
' q6 q% R2 j" R2 t1 V: `
发表于 2015-12-17 18:53:44 | 显示全部楼层
未注公差比不上IT12前面的,比后面的精度要高。
因为IT01-IT12是常用公差。  发表于 2015-12-18 14:09
+/-0.1的公差是未注公差,为啥还比后面的比IT14-IT18要高啊。。。 不应该是未注公差都比标注的公差精度低才对么?  发表于 2015-12-18 13:07
发表于 2015-12-17 19:51:37 | 显示全部楼层
正负10道,难道还是多高的精度吗,不特别在标注尺寸时显示公差,而只是在技术说明中指出的公差,你觉得它对零件的重要性有多高。
GMT+8, 2024-11-27 07:32 , Processed in 0.052277 second(s), 18 queries , Gzip On.
