zhongkh888 发表于 2015-12-15 20:50:47
减压阀会不会减少流量?
减压阀是通过压力损耗从而让气罐能够实现定压输出气体,那么这个压力损耗是否会引起流量损失呢?
河豚会吹泡泡 发表于 2015-12-15 21:22:32
减压阀的原理先子解吧。一般是利用面积差控制阀芯开关,弹簧作为外力附助调节压力。总体气体是没有泄漏减少,流量是根据减压阀型号来确认的。
荷锄望月 发表于 2015-12-15 21:59:40
为降低压力,阀口开度减小,流量应该是相应减小。
没有实际经验,仅是根据直动式和先导式减压阀的工作原理推得的。
zhongkh888 发表于 2015-12-16 09:19:20
河豚会吹泡泡 发表于 2015-12-15 21:22 static/image/common/back.gif
减压阀的原理先子解吧。一般是利用面积差控制阀芯开关,弹簧作为外力附助调节压力。总体气体是没有泄漏减少 ...
也就是说,减压阀是通过弹簧压片来控制出口气体压力,内腔并没有通过泄压排气来减少压力?
zhm85 发表于 2015-12-20 21:46:58
不能损失!还是在系统里
机械周ZHOU 发表于 2016-1-20 16:19:45
学习了
zshm 发表于 2016-1-22 14:47:12
减压阀其实就是一个可变节流阀
查看完整版本: 减压阀会不会减少流量?
