查看: 8112|回复: 6
减压阀会不会减少流量?
发表于 2015-12-15 20:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
减压阀是通过压力损耗从而让气罐能够实现定压输出气体,那么这个压力损耗是否会引起流量损失呢?
0 a% ~+ {% U& j+ X, `8 ^
发表于 2015-12-15 21:22:32 | 显示全部楼层
减压阀的原理先子解吧。一般是利用面积差控制阀芯开关,弹簧作为外力附助调节压力。总体气体是没有泄漏减少,流量是根据减压阀型号来确认的。
发表于 2015-12-15 21:59:40 | 显示全部楼层
为降低压力,阀口开度减小,流量应该是相应减小。
3 h, Q. y* E: M% k: t没有实际经验,仅是根据直动式和先导式减压阀的工作原理推得的。
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:19:20 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2015-12-15 21:22
; I( }9 ~0 w0 s0 G8 \/ D- j+ P( Y减压阀的原理先子解吧。一般是利用面积差控制阀芯开关,弹簧作为外力附助调节压力。总体气体是没有泄漏减少 ...
. _" G7 R; |* F% L也就是说,减压阀是通过弹簧压片来控制出口气体压力,内腔并没有通过泄压排气来减少压力?
$ t( l* q, J# G: B# G
发表于 2015-12-20 21:46:58 | 显示全部楼层
不能损失!还是在系统里
发表于 2016-1-20 16:19:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-22 14:47:12 | 显示全部楼层
减压阀其实就是一个可变节流阀
GMT+8, 2025-2-25 02:18 , Processed in 0.064940 second(s), 18 queries , Gzip On.
