如图所示功能的阀,有没有
如图所示,入口为压力10MPa的高压空气,出口的空气一部分为2MPa左右,另一部分为7~10MPa左右,就是想知道有没有类似的阀有这类功能,拜谢各位了~~~10MPa高压空气,我表示没有使用过
另外,如果另外一端还需要流量的话,还要有2MPa的压力,我表示没有用过
坐等高人 有啊分流集流阀
元力液压 发表于 2015-12-15 16:31 static/image/common/back.gif
有啊分流集流阀
好的,谢谢你了,我看一下~~~
hawk23 发表于 2015-12-15 15:41 static/image/common/back.gif
10MPa高压空气,我表示没有使用过
对压缩空气压力而言,1MPa算高压了。
高压空压机就可以输出高压高流量的压缩空气 这种就只能减压阀加节流调试了,就和乙炔瓶类似的。
