查看: 2401|回复: 6
如图所示功能的阀,有没有
发表于 2015-12-15 14:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,入口为压力10MPa的高压空气,出口的空气一部分为2MPa左右,另一部分为7~10MPa左右,就是想知道有没有类似的阀有这类功能,拜谢各位了~~~
$ G$ n4 P4 z" n; G/ B
$ G) f8 x  c- V! @
! c& e. x% u5 [  _) y) K# J% G
发表于 2015-12-15 15:41:02 | 显示全部楼层
10MPa高压空气,我表示没有使用过1 B5 f' E2 [2 d+ H$ M1 [
另外,如果另外一端还需要流量的话,还要有2MPa的压力,我表示没有用过/ @1 o8 c4 Y" L  [* w
坐等高人
发表于 2015-12-15 16:31:13 | 显示全部楼层
有啊  分流集流阀
& r- [7 p+ ~/ K7 {+ E3 h
 楼主| 发表于 2015-12-16 14:36:30 | 显示全部楼层
元力液压 发表于 2015-12-15 16:31
6 z  R+ F' [& B6 h有啊  分流集流阀
- ]+ y7 y+ D: R) G/ @9 z
好的,谢谢你了,我看一下~~~
0 f6 f1 ^9 |: D) D( V; v/ n
发表于 2015-12-17 12:18:36 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2015-12-15 15:41
8 s& P9 v) G  M/ l, j10MPa高压空气,我表示没有使用过# s, I2 W* S$ _0 c7 p% h4 l
# j, P1 c* {  d+ e$ C ...
1 {9 Z" Y& [' x0 j' u# L
对压缩空气压力而言,1MPa算高压了。- ~( ^; B8 a: L8 ]: c8 i$ H+ X  V
发表于 2016-1-26 23:00:39 | 显示全部楼层
高压空压机就可以输出高压高流量的压缩空气
发表于 2016-1-26 23:11:54 | 显示全部楼层
这种就只能减压阀加节流调试了,就和乙炔瓶类似的。
GMT+8, 2024-11-24 07:47 , Processed in 0.059803 second(s), 20 queries , Gzip On.
