饭泛之辈 发表于 2015-12-13 15:25:38
了解气缸的请进
主要是想拿国产和进口的做一下对比,有知道的请大侠讲解下
气缸合理使用寿命有多少公里,每秒工作1次,8小时连续工作,正常可工作多少天还有就是活塞杆的区别进口与国产的材质
饭泛之辈 发表于 2015-12-13 15:28:39
或者有一些其他的特性区别,大侠帮忙解答一下
2266998 发表于 2015-12-13 15:32:58
国内气缸,主要是寿命不稳定,即可靠性差,再就是阻力大,阻力变化也大,你想用平衡器控制某个位置,就没戏,因为没法建立模型,
你需要高速,多频次使用的,生产线要求稳定,少维修的,尽可能用进口的,这是没办法的事情,
假如用不起,我教人家过一个办法,你一次买3个,都拆开,自己把里面看一遍,有条件的,自己重新处理那个缸体,把密封圈弄下来看一下,都看好了,再装上,不考虑速度的条件下,大致会比原性能提高30%,
我是自己做缸,但密封圈要进口,这是没办法的,自己去混捏橡胶是可以的,但要有批量,批量少,自己玩橡胶的成本很高,而你自己不玩橡胶,就没法保证可靠性的,
国产东西,也不必过于吐槽,因为谁玩,也不会很注意质量的,这是国情,哈哈,
饭泛之辈 发表于 2015-12-13 16:32:10
2266998 发表于 2015-12-13 15:32 static/image/common/back.gif
国内气缸,主要是寿命不稳定,即可靠性差,再就是阻力大,阻力变化也大,你想用平衡器控制某个位置,就没戏 ...
密封都是进口的,那气缸的使用寿命呢,差距大概在多少,比如标准气缸,薄型气缸
ahway 发表于 2015-12-13 17:31:29
举个例子,美国PHD 薄型缸工作寿命标称值10万公里(正常工作状态),美国BIMBA EF系列薄型缸工作寿命标称值5000公里(正常工作状态)。
Festo、SMC之流一般告诉客户顶一年,国产的,自求多福。
刘嵩 发表于 2015-12-13 18:21:11
缸径,负载,行程,定位精度,什么都没有,怎么谈1秒一个往复?
高速气缸目前没有定义,没有说什么样的气缸什么样的工作状态是高速气缸。
节拍再高了,就不能用气缸了,加减速你没办法控制,所以用机械机构比如凸轮好些。
843702845 发表于 2015-12-14 08:59:24
SMC的气缸每款都在日本做过暴力(高压破坏,往复运动等等)实验。国产的现在只是仿造功能和外形。寿命,性能等相关数据都没有。没听说哪家气缸有相关实验室。所以综合考虑。关键位置用进口的,动作不频繁,故障不会有重大损失的用国产的吧。
大品牌的气缸橡胶圈都相对成熟,喷涂润滑油都是专用设备确保一致,油品更好些。
浙江zzc 发表于 2015-12-14 10:30:07
看看学习学习
luyupei 发表于 2015-12-14 18:01:30
有一个应用,46次/分钟,一天工作14个小时左右,亚德客的缸大概坚持1个月,费斯托的半年以上。
keyman 发表于 2015-12-24 10:39:50
气缸的寿命是按照行程来算的不是次数。标准缸使用的环境不是太差,受力合理,用个几年国产的也行的。
查看完整版本: 了解气缸的请进
