查看: 5140|回复: 9
了解气缸的请进
发表于 2015-12-13 15:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是想拿国产和进口的做一下对比,有知道的请大侠讲解下0 s- e6 \$ ?3 _9 S0 s% i6 g
0 I5 d  o% {  v8 Z
气缸合理使用寿命有多少公里,
每秒工作1次,8小时连续工作,正常可工作多少天
还有就是活塞杆的区别进口与国产的材质
. E3 o: ~5 r9 g# v4 _
, R/ [+ M0 c* c! S7 z6 g/ T7 E7 _
 楼主| 发表于 2015-12-13 15:28:39 | 显示全部楼层
或者有一些其他的特性区别,大侠帮忙解答一下
发表于 2015-12-13 15:32:58 | 显示全部楼层
国内气缸,主要是寿命不稳定,即可靠性差,再就是阻力大,阻力变化也大,你想用平衡器控制某个位置,就没戏,因为没法建立模型,
. ]/ ?4 ]9 x/ M7 @* b1 i# P* `. C; [( [$ T2 l
你需要高速,多频次使用的,生产线要求稳定,少维修的,尽可能用进口的,这是没办法的事情,
2 v# Q) q9 G& h  h! e  R! ?
! i) t3 G; P* w4 Q( h3 F假如用不起,我教人家过一个办法,你一次买3个,都拆开,自己把里面看一遍,有条件的,自己重新处理那个缸体,把密封圈弄下来看一下,都看好了,再装上,不考虑速度的条件下,大致会比原性能提高30%,
  C9 q) q# b9 p; u6 ]; v
  \, ^: \" h; Z. }9 e0 f* X/ x我是自己做缸,但密封圈要进口,这是没办法的,自己去混捏橡胶是可以的,但要有批量,批量少,自己玩橡胶的成本很高,而你自己不玩橡胶,就没法保证可靠性的,
+ F( N- Z6 C+ z6 L7 F% e; d; [5 d9 A1 |  H0 P2 z* d) T
国产东西,也不必过于吐槽,因为谁玩,也不会很注意质量的,这是国情,哈哈,
大侠也做橡胶件啊,能不能推荐下做高温密封圈的厂家啊  发表于 2015-12-17 13:20
我以前在华能气动做气阀,对气缸了解一些,气缸说的寿命是多少km。国产气缸不懂的密封理论,加工质量也差,可靠性差。  发表于 2015-12-13 22:09
气缸买进口的吧  发表于 2015-12-13 22:08
回楼下的,设计手册上就有气缸结构图,要了解的在细要去翻厂家的手册了,也是佩服也是无奈,竟然要自己做气缸。  发表于 2015-12-13 18:22
8爷 什么书籍能有 气缸结构图  发表于 2015-12-13 17:17
好的密封圈都是进口的。实话。。  发表于 2015-12-13 16:23
 楼主| 发表于 2015-12-13 16:32:10 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-12-13 15:32   \# ?2 X6 E( P' |1 C1 v  B
国内气缸,主要是寿命不稳定,即可靠性差,再就是阻力大,阻力变化也大,你想用平衡器控制某个位置,就没戏 ...
$ b2 m3 Q1 c& q1 I+ U, g
密封都是进口的,那气缸的使用寿命呢,差距大概在多少,比如标准气缸,薄型气缸
* g) g! ?3 q% d/ I' h- [% \( F5 I7 w
发表于 2015-12-13 17:31:29 | 显示全部楼层
举个例子,美国PHD 薄型缸工作寿命标称值10万公里(正常工作状态),美国BIMBA EF系列薄型缸工作寿命标称值5000公里(正常工作状态)。
9 z' w+ c! b% @3 tFesto、SMC之流一般告诉客户顶一年,国产的,自求多福。
很多人吐槽 浙江产的气缸!  发表于 2015-12-14 08:50
smc的气爪,1500一个,国产仿smc的600,买来一看3个爪子竟然开合不同步,只能当笑话了。他们也是一锤子买卖,以后在也没买过浙江那边的气缸。  发表于 2015-12-13 18:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-13 18:21:11 | 显示全部楼层
4 g5 z  }7 Q" Z3 a; D2 `0 ?5 V& b* U# g, Q9 @* F
缸径,负载,行程,定位精度,什么都没有,怎么谈1秒一个往复?* D& d# ?& e3 k" V7 K
. q' C; H" O% A" k) ]. I2 ]高速气缸目前没有定义,没有说什么样的气缸什么样的工作状态是高速气缸。) g/ b3 l6 L3 p" m
节拍再高了,就不能用气缸了,加减速你没办法控制,所以用机械机构比如凸轮好些。
发表于 2015-12-14 08:59:24 | 显示全部楼层
SMC的气缸每款都在日本做过暴力(高压破坏,往复运动等等)实验。国产的现在只是仿造功能和外形。寿命,性能等相关数据都没有。没听说哪家气缸有相关实验室。所以综合考虑。关键位置用进口的,动作不频繁,故障不会有重大损失的用国产的吧。
" X7 F/ m. }  g" W9 X, w( D& T  d大品牌的气缸橡胶圈都相对成熟,喷涂润滑油都是专用设备确保一致,油品更好些。
刘嵩 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-12-14 10:30:07 | 显示全部楼层
看看学习学习
发表于 2015-12-14 18:01:30 | 显示全部楼层
有一个应用,46次/分钟,一天工作14个小时左右,亚德客的缸大概坚持1个月,费斯托的半年以上。
发表于 2015-12-24 10:39:50 | 显示全部楼层
气缸的寿命是按照行程来算的不是次数。标准缸使用的环境不是太差,受力合理,用个几年国产的也行的。
0 W# }/ k6 q9 B% k: ^6 x% t) a/ n
GMT+8, 2025-2-25 02:11 , Processed in 0.066784 second(s), 24 queries , Gzip On.
