win10安装 autodesk 2016 成功运行
win10暂时不稳定,经常会有大规模更新,例如最近一次更新,下载包达到3.2G,既然用win10,必然希望能用最新最稳定的系统,但问题来了,早期安装的autodesk 2014版,无论是AutoCAD mechanical还是inventor激活都不再有效。重新安装没用。改用2016中文版正常,补丁后没有问题 来几张截图。系统是win10家用版,ThinkPad x1 Carbon 原配的, 更新到最新版 看来现下WIN10还是有众多不足之处 安装后关掉这三个服务,你懂的 这是Inventor 2016启动后的界面,用于学习。。。 资源中心库正常 这是AutoCAD mechanical、2016启动后的界面,开始界面有点意思 系统盘采用的是ssd硬盘,软件启动速度很快 我更新到win10后,无法启动inventor 2013,然后又装回win7了
打算过两年在用win10.
