查看: 16399|回复: 16
win10安装 autodesk 2016 成功运行
发表于 2015-12-12 22:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10暂时不稳定,经常会有大规模更新,例如最近一次更新,下载包达到3.2G,既然用win10,必然希望能用最新最稳定的系统,但问题来了,早期安装的autodesk 2014版,无论是AutoCAD mechanical还是inventor激活都不再有效。重新安装没用。改用2016中文版正常,补丁后没有问题
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:21:36 | 显示全部楼层
来几张截图。
$ J/ z& c5 D! S0 T0 K- T) W+ t$ b系统是win10家用版,ThinkPad x1 Carbon 原配的,
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:22:14 | 显示全部楼层
更新到最新版
发表于 2015-12-12 22:22:35 | 显示全部楼层
看来现下WIN10还是有众多不足之处
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:22:58 | 显示全部楼层
安装后关掉这三个服务,你懂的
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:23:59 | 显示全部楼层
这是Inventor 2016启动后的界面,用于学习。。。
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:24:30 | 显示全部楼层
资源中心库正常
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:25:28 | 显示全部楼层
这是AutoCAD mechanical、2016启动后的界面,开始界面有点意思
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:26:44 | 显示全部楼层
系统盘采用的是ssd硬盘,软件启动速度很快
发表于 2015-12-22 19:09:02 | 显示全部楼层
我更新到win10后,无法启动inventor 2013,然后又装回win7了# F$ Q/ M& Z/ T0 `/ p
打算过两年在用win10.
GMT+8, 2025-4-29 08:13 , Processed in 0.074194 second(s), 19 queries , Gzip On.
