bird166 发表于 2015-12-12 08:38:58
这个增压缸问题出在什么地方?
下面是两张增压缸的装配图,1号图纸是最早的方案,老是出问题(高压部分总是不稳定,经常渗油),后来改为2号图纸的方案,还是老样子(高压部分不稳定,经常渗油)。请各位大侠支招!!
bird166 发表于 2015-12-12 08:54:14
这是2号图纸
zms9439 发表于 2015-12-12 09:05:15
鄙人眼拙,实在没看出来改进在哪里,好像零件序号少了一个?
高压部分密封结构看不清,再就是你说的渗油,是个什么概念,在什么位置?
黄德hdf 发表于 2015-12-12 10:16:11
高压出口单向阀密封结构不合理,须重新设计,黄工
张聋子 发表于 2015-12-12 11:47:32
液—液增压器?
机械搜寻者 发表于 2015-12-12 15:04:17
学习一下
大山科技 发表于 2015-12-12 15:22:42
最近密封件渗油是通病,您密封结构建议看能改为多道径向密封不
金龙精工 发表于 2015-12-12 20:35:26
能说说具体漏油部件。
bird166 发表于 2015-12-13 11:30:49
zms9439 发表于 2015-12-12 09:05 static/image/common/back.gif
高压部分密封结构看不清,再就是你说的渗油, ...
大侠,图纸序号给记颠倒了,1号是后来改的,2号是之前的。后面我会上视频,这两天一直在弄这个,4台机器上的增压缸都是一个毛病!郁闷的。希望大侠们给力支招!
bird166 发表于 2015-12-18 10:06:43
原因找出了,问题出在单向阀的弹簧,由于时好时坏,回复不到位,导致内泄!换了弹簧,问题解决!
查看完整版本: 这个增压缸问题出在什么地方?
