查看: 2646|回复: 9
这个增压缸问题出在什么地方?
发表于 2015-12-12 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是两张增压缸的装配图,1号图纸是最早的方案,老是出问题(高压部分总是不稳定,经常渗油),后来改为2号图纸的方案,还是老样子(高压部分不稳定,经常渗油)。请各位大侠支招!!
; o! }: \& R  c( u
 楼主| 发表于 2015-12-12 08:54:14 | 显示全部楼层
) V' K4 [, y0 ?5 \# O5 v9 Z  k
' d2 i' D0 I8 r2 ~6 [9 j这是2号图纸
发表于 2015-12-12 09:05:15 | 显示全部楼层
鄙人眼拙,实在没看出来改进在哪里,好像零件序号少了一个?
/ [! V6 E, E' q: Y% L2 e2 i! ^3 A0 V高压部分密封结构看不清,再就是你说的渗油,是个什么概念,在什么位置?
发表于 2015-12-12 10:16:11 | 显示全部楼层
高压出口单向阀密封结构不合理,须重新设计,黄工
大侠有好的密封方法吗?请指教.  发表于 2015-12-14 08:30
发表于 2015-12-12 11:47:32 | 显示全部楼层
, U4 K6 s/ n* K! Q3 Q$ Y, R. d5 F( _1 ?8 u
液—液增压器?
发表于 2015-12-12 15:04:17 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-12-12 15:22:42 | 显示全部楼层
最近密封件渗油是通病,您密封结构建议看能改为多道径向密封不
发表于 2015-12-12 20:35:26 | 显示全部楼层
能说说具体漏油部件。
 楼主| 发表于 2015-12-13 11:30:49 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2015-12-12 09:05
7 G* {! M6 b; Q. R! T; Z鄙人眼拙,实在没看出来改进在哪里,好像零件序号少了一个?
$ ~) H) I9 v( ^5 P4 k9 w! l高压部分密封结构看不清,再就是你说的渗油, ...
( F5 _# T6 M4 a/ C& D大侠,图纸序号给记颠倒了,1号是后来改的,2号是之前的。后面我会上视频,这两天一直在弄这个,4台机器上的增压缸都是一个毛病!郁闷的。希望大侠们给力支招!
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:06:43 | 显示全部楼层
原因找出了,问题出在单向阀的弹簧,由于时好时坏,回复不到位,导致内泄!换了弹簧,问题解决!
GMT+8, 2025-2-25 02:33 , Processed in 0.066504 second(s), 17 queries , Gzip On.
