即将在明年发布的CREO4.0
2016.6 发布测试版本C000, 2016.11发布正式版本F000目前所透露的新功能
After select object(edge,surface,feature, component) by LMB, some related menus/commands will prompt automatically, just like Creo Direct and Creo Elements/Direct Modeling ( 增加左键选择后直接显示小工具栏
Import/export support AMF for 3D printing (支持导入与导出 3D打印 AMF格式文件
Support Full Screen mode (支持全屏显示
Provide some system schemes (提供新的系统颜色方案,因 CREO 3.0 的白色背景很多人不喜欢
Add flexible modeling extension into sheetmetal mode and assembly mode (钣金与组件也支持柔性建模
Support flexible hose into piping (布线支持软管建模
Update standard for geometric tolerance (形位公差支持新的标准
Update standard for surface finish symbol (表面光洁度支持新的标准
Add GD & T Advisor as one extension (内置GD & T Advisor
Add Keyshot as one extension (内置Keyshot
干什么用的软件? 更新得太快,还依稀记得用proe 3.0的时候 注定被淘汰出局 本帖最后由 枯藤 于 2015-12-26 11:56 编辑
遥想当年,初学用的还是2000i版本,一直用到野火3.0为止,终于还是跳槽到SolidWorks了
