查看: 3227|回复: 4
即将在明年发布的CREO4.0
发表于 2015-12-11 21:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016.6 发布测试版本C000, 2016.11发布正式版本F0003 T7 O2 D+ N, E" J' h+ r
目前所透露的新功能  o% R0 W6 }' j2 F$ j; ~
After select object(edge,surface,feature, component) by LMB, some related menus/commands will prompt automatically, just like Creo Direct and Creo Elements/Direct Modeling ( 增加左键选择后直接显示小工具栏
8 [" {) {5 @4 c0 f; j% V7 `Import/export support AMF for 3D printing (支持导入与导出 3D打印 AMF格式文件$ y& H" S) R; U7 `; W) i: D# [
Support Full Screen mode (支持全屏显示; v& h6 p5 r/ u8 f' U
Provide some system schemes (提供新的系统颜色方案,因 CREO 3.0 的白色背景很多人不喜欢1 j& s* ~; N$ X( [8 J
Add flexible modeling extension into sheetmetal mode and assembly mode (钣金与组件也支持柔性建模
' a& b8 J: e6 F' s! a6 {2 |Support flexible hose into piping (布线支持软管建模
) x4 T4 O8 K6 h. o6 HUpdate standard for geometric tolerance (形位公差支持新的标准6 n& \8 C$ U2 i: \" z+ [8 w
Update standard for surface finish symbol (表面光洁度支持新的标准
5 t8 A$ i5 U; p$ ?6 JAdd GD & T Advisor as one extension (内置GD & T Advisor
5 }3 p9 x  h6 k/ U7 c8 e# TAdd Keyshot as one extension (内置Keyshot
/ L8 i* K+ o4 q4 Z( R- Y
发表于 2015-12-11 21:30:06 | 显示全部楼层
干什么用的软件?
proe的升级版,曾经的曲面设计和模具设计利器。如今其他软件业逐渐成熟,其优点亦不似往日突出  发表于 2015-12-11 21:37
发表于 2015-12-11 21:53:10 | 显示全部楼层
更新得太快,还依稀记得用proe 3.0的时候
发表于 2015-12-12 09:57:00 | 显示全部楼层
注定被淘汰出局
发表于 2015-12-26 11:55:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 枯藤 于 2015-12-26 11:56 编辑 ( [- K! w' B0 G7 d# l, a
1 P# k+ H% M1 f7 ~; O7 \4 Z
遥想当年,初学用的还是2000i版本,一直用到野火3.0为止,终于还是跳槽到SolidWorks了: O( X* \/ X+ e8 k
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.054144 second(s), 18 queries , Gzip On.
